Milestone Open Network Bridgeをインストールする
Milestone Open Network Bridge をインストールする際には、Management Client向けのサーバーとプラグインをインストールします。例えば、これらのコンポーネントを使ってカメラを管理したり、ユーザーを設定したり、権限を付与することができます。
システムに1つまたはそれ以上のMilestone Open Network Bridgeをインストールできます。しかし、このような追加はネットワークに負荷をかけるため、パフォーマンスに影響します。典型的な例としては、 複数のONVIFクライアントが1つのブリッジを経由して接続できるので、システムにMilestone Open Network Bridgeを1つだけ追加することです。
インストールするファイルのダウンロード
  1. Milestone Open Network BridgeをインストールしたいコンピュータでMilestoneのウェブサイト(https://www.milestonesys.com/downloads/)にアクセスし、Milestone Open Network Bridge製品を見つけます。
  2. Milestone Open Network Bridgeインストーラファイルをクリックします 。
  3. インストーラを実行し、以下の指示に従います。
インストーラを実行します。
  1. 使用言語を選択し、続行をクリックします。
  2. 使用許諾契約書を読み、同意し、続行をクリックします。
  3. インストールタイプを以下の手順で選択します。
1つのコンピュータにMilestone Open Network Bridgeサーバーとプラグインをインストールし、デフォルトの設定を適用するには、標準をクリックします。
  1. ネットワークサービス、またはユーザー名パスワードが割り当てられたドメインユーザーアカウントのいずれかのログイン情報が正しいことを確認します。次に、続行をクリックします。
  2. 後の段階でサービスアカウント資格情報を変更または編集するには、Milestone Open Network Bridgeサーバーの再インストールが必要となります。
  3. URLまたはIPアドレス、およびプライマリマネジメントサーバーのポート番号を指定します。デフォルトのポートは80です。ポート番号を入力しない場合は、システムはポート80を使用します。次に、続行をクリックします。
  4. ファイルの場所と製品の言語を選択し、[インストール] をクリックします。
    インストールが完了したら、インストールされたコンポーネントのリストが表示されます。[閉じる] をクリックします。
別のコンピュータにMilestone Open Network Bridgeサーバーとプラグインをインストールするには、カスタムをクリックします。分散システムには、この方法を使用します
  1. サーバーをインストールするには、Milestone Open Network Bridgeサーバーチェックボックスを選択し、続行をクリックします。
  2. マネジメントサーバーとの接続を確立するには、以下を指定します。
    • ネットワークサービス、またはユーザー名パスワードが割り当てられたドメインユーザーアカウントのいずれかのログイン情報が正しいことを確認します。次に、[続行] をクリックします
    • URLまたはIPアドレス、およびプライマリマネジメントサーバーのポート番号を指定します。デフォルトのポートは80です。ポート番号を入力しない場合は、システムはポート80を使用します
    [続行] をクリックします。
  3. ファイルの場所と製品の言語を選択し、[インストール] をクリックします。
  4. [閉じる] をクリックし、Milestone Open Network Bridge プラグインを Management Client がインストールされているコンピュータにインストールします。プラグインをインストールするには、コンピュータで再度インストーラを実行して、カスタムを選択し、対応するプラグインを選択します。
以下のコンポーネントがインストールされました。
  • Milestone Open Network Bridge サーバー
  • Milestone Open Network Bridgeプラグインは、サーバーノードのManagement Clientで表示されます。
  • Milestone Open Network Bridge Manager実行され、Milestone Open Network Bridgeサーバーがインストールされたサーバーの通知エリアまたはトレイアイコンからアクセスできます
  • Milestone Open Network Bridgeサービスとして登録されたサービス
これで、初期設定の準備が整いました(Milestone Open Network Bridge設定するを参照)。
