Axis One-clickカメラの接続(リモート接続サービスノード)
これらはAxis One-Clickカメラの接続プロパティです。
名前 | 説明 |
カメラのパスワード | 入力/編集します。購入時にカメラとともに提供されます。詳細については、カメラのマニュアルを参照するか、Axis Webサイト(https://www.axis.com/)をご参照ください。 |
カメラのユーザー | 詳細については、カメラのパスワードをご参照ください。 |
説明 | カメラの説明を入力/編集します。 |
外部アドレス | カメラが接続しているSTサーバーのWebアドレスを入力/編集します。 |
内部アドレス | レコーディングサーバーが接続しているSTサーバーのWebアドレスを入力/編集します。 |
名前 | 必要に応じて、アイテム名を編集します。 |
所有者認証キー | カメラのパスワードをご参照ください。 |
パスワード(Dispatchサーバー用) | パスワードを入力してください。システムプロバイダーから受け取ったものと同じでなければなりません。 |
パスワード(STサーバー用) | パスワードを入力してください。Axis One-Click Connectionコンポーネントをインストールした際に入力したものと同一でなくてはなりません。 |
Axis Dispatchサービスに登録/登録解除 | お持ちのAxisカメラをAxis Dispatchサービスに登録するかどうかが示されます。これは設定時または後で行うことができます。 |
シリアル番号 | メーカーが指定したハードウェアのシリアル番号。シリアル番号は、MACアドレスと同じであることがよくありますが、必ず一致するわけでもありません。 |
資格情報の使用 | このチェックボックスは、STサーバーのインストール時に資格情報を使用する場合に選択します。 |
ユーザー名(Dispatchサーバー用) | ユーザー名を入力します。ユーザー名は、システムプロバイダーから受け取ったものと同じでなければなりません。 |
ユーザー名(STサーバー用) | ユーザー名を入力します。Axis One-Click Connectionコンポーネントをインストールした際に入力したものと同一でなくてはなりません。 |
