システムの監視
システムモニタータブでは、サーバー、接続しているデバイス、XProtect Smart Clientを実行しているコンピュータの現在のステータス概要を確認できます。
詳細については、デフォルトのタブをご参照ください。
クライアントリソースのモニター
解像度、フレームレート閉じたモーションビデオに含まれている情報量を示す単位。通常、FPS(フレーム数/秒)で計算します。コーデック閉じたエクスポートされた AVI ファイルなど、音声とビデオデータを圧縮および解凍するテクノロジー。とともに、カメラの台数がXProtect Smart Clientを実行しているPCの負荷となります。CPURAM、NVIDIA GPUリソースにおける現行の負荷を確認するには、以下を実行します。
  1. システムモニタータブをクリック&ドラッグし、サブウィンドウにアンドックします。
  2. このコンピュータを選択します。
  3. 現在のビューの負荷をモニターするには、ビューを選択します。
    Monitor the client resources in XProtect.
クライアントPCが、追加のNVIDIAディスプレイアダプタをインストールしている場合は、それらのGPUにおける負荷も可視化されます。
もし負荷が高すぎる場合は、複数のNVIDIAディスプレイアダプタをインストールして、GPUリソースをPCに追加します。Milestoneは、NVIDIAディスプレイアダプタのスケーラブルリンクインターフェイス(SLI)構成の使用を推奨していません。
Milestone Federated Architectureのある [システムモニター] タブ
Milestone Federated Architecture™を実行している場合、システムモニタータブは2つの部分に分割されます。
  • 一方のペインにフェデレーテッドアーキテクチャを表す階層ツリー構造が表示されます。
  • もう一方のペインは、選択したサーバー向けの関連するシステムデータが表示される、ブラウザベースのエリアです。
サイトペインで任意のサーバーをクリックすると、システムデータが表示されます。
タブから離れるか、システムからログアウトして戻ると、システムモニタータブは、フェデレーテッドアーキテクチャで選択されたサーバーを記憶し、そのサーバーからのシステムデータを引き続き表示します。
システムモニタータブを独立したウィンドウにドラッグして、複数のサーバーをモニターできます。
