Verifica di firme digitali
Se si stanno riesaminando prove video nel lettore XProtect Smart Client – Player e il materiale esportato ha firme digitali, è possibile verificare che la registrazione non sia stata manomessa da quando è stata registrata o, dall'esportazione, o entrambi.
La firma digitale non funziona per XProtect Smart Client 2017 R1 o versione precedente che si connette a un sistema VMS XProtect 2017 R2 o versione successiva. L'esportazione del video non riuscirà.
In XProtect Management Client, è necessario che sia stata attivata la firma per il server di registrazione. L'amministratore di sistema effettua tale operazione.
In XProtect Smart Client, durante il processo di esportazione devono essere selezionate le caselle di controllo Esporta come formato XProtect e Includi firma digitale
Procedimento:
Nella barra degli strumenti, selezionare Verifica firme. Appare la finestra della verifica manuale. Qui si possono vedere i dispositivi selezionati per l'esportazione.
Fare clic su Verifica per avviare il processo di verifica. Il sistema controlla l'autenticità della firma di registrazione e della firma di esportazione.
Per verificare che si può fare affidamento sulla verifica della firma di registrazione:
Nella colonna delle firme di registrazione, selezionare il link Verifica. Viene visualizzata la finestra di dialogo Certificati.
Confrontare il valore di public_key e firma con i valori corrispondenti nel file PublicKey.xml (C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer). Se i valori differiscono, la registrazione è stata modificata.
Per verificare che si può fare affidamento sulla verifica della firma di esportazione:
Nella colonna Esporta firme, fare clic sul link Verificato. Viene visualizzata la finestra di dialogo Certificati.
Confrontare il valore della public_key e della firma con i valori corrispondenti nel file Public Key Certificate.xml ([cartella di destinazione di esportazione]\[nome esportazione]\Client Files\Data\Mediadata\[nome telecamera]\[nome telecamera]\Export signatures). Se i valori differiscono, il materiale di esportazione è stato modificato.
Un database può essere verificato, parzialmente verificato (se ad alcuni file non è stata assegnata alcuna firma) o non firmato.
