Completare la procedura guidata Husky Assistant
Tenere pronto il file di licenza di Milestone XProtect se si desidera installare Milestone XProtect VMS sull'unità Husky IVO nel corso della procedura guidata di Husky Assistant.
È possibile completare la procedura guidata di Husky Assistant senza installare Milestone XProtect, ma poi XProtect dovrà essere installato manualmente in seguito.
Husky Assistant ora si avvia automaticamente. Questa procedura guidata aiuta a controllare, selezionare e configurare Milestone Husky IVO con:
- Nome del computer e dominio o gruppo di lavoro
- Rilevamento dell'unità di archiviazione dati
- Configurazione di archiviazione dei dati
- Versione Milestone XProtect
- Ulteriori ottimizzazioni del sistema
Per completare la procedura guidata:
Selezionare la lingua di Husky Assistant preferita e fare clic su Avanti.
Fare clic su Modifiche Nome computer/dominio per configurare il nome del computer e le impostazioni del dominio o del gruppo di lavoro.
Il nome del computer deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 15 caratteri e non può essere "localhost".
Ulteriori restrizioni sui nomi dei computer
I nomi dei computer non possono contenere i seguenti caratteri:
barra inversa (\)
barra (/)
due punti (:)
asterisco (*)
punto interrogativo (?)
virgolette doppie (")
segno minore di (<)
segno maggiore di (>)
barra verticale (|)
punto (.)
trattino alto (-)
trattino basso (_)
Il primo carattere nel nome di un computer deve essere obbligatoriamente alfabetico o numerico. I nomi dei computer che sono membri di un dominio Active Directory non possono essere costituiti da soli numeri.
Limitare i caratteri usati nel nome del computer unicamente a lettere (A-Z) o numeri (0-9).
Al termine, Windows richiederà un riavvio per applicare le modifiche.
Riavviare e attendere l'avvio di Windows.
Husky Assistant si riavvia. Fare clic su Avanti.
- Poiché il nome e l'impostazione del dominio sono già stati configurati, fare clic su Avanti.
Assicurarsi che tutti i dischi rigidi siano rilevati e fare clic su Avanti.
Selezionare l'opzione di memorizzazione corrispondente alla propria esigenza di archiviazione. Fare clic su Avanti.
L'unità è fornita in configurazione predefinita con due unità, ma se è necessario si possono aggiungere fino a due unità supplementari. La gestione dell'archiviazione per queste unità supplementari deve essere configurata manualmente.
L'opzione Avanzate permette di configurare manualmente il RAID utilizzando l'applicazione di gestione dell'archiviazione RAID.
Diverse opzioni sono disponibili al momento di selezionare la versione di Milestone XProtect da installare. Selezionare una di queste opzioni:
Controllare se la versione di XProtect pre-scaricata è quella che si desidera installare. Se sì, selezionare Installa Milestone XProtect pre-caricato e fare clic su Avanti.
Se si desidera installare una versione di XProtect differente da quella pre-caricata:
Scegliere Seleziona il programma di installazione di Milestone XProtect.
Scaricare la versione di XProtect preferita dal sito Web Milestone.
Fare clic su Sfoglia per selezionare il file del programma di installazione scaricato e fare clic su Avanti.
Per utilizzare l'unità come server di registrazione in un sistema Milestone XProtect già esistente:
Selezionare Scarica e installa un server di registrazione da Management Server esistente e fare clic su Avanti.
Fornire l'indirizzo IP del computer con il server di gestione installato e le credenziali.
Fare clic su Avanti. I file di installazione del server di registrazione verranno scaricati successivamente dal server di gestione.
Selezionare Non installare Milestone XProtect ora se si desidera installare Milestone XProtect successivamente senza l'aiuto di Husky Assistant.
Ricordarsi di applicare le ottimizzazioni in Husky Assistant dopo l'installazione.
Viene visualizzata la finestra Revisione e applicazione della configurazione. Verificare le selezioni e fare clic su Applica per avviare la procedura.
Il sistema avvia automaticamente l'installazione di Milestone XProtect. Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale dell’amministratore per il VMS XProtect.
Dopo aver completato la procedura guidata Husky Assistant, l'applicazione cambia e Husky Assistant si trasforma in un tool che aiuta a configurare, manutenere e verificare lo stato del sistema Milestone Husky. Trova il collegamento Husky Assistant sul desktop di Windows.
