Configurazione di XProtect Smart Wall
Dopo aver eseguito la configurazione iniziale in XProtect Management Client, gli operatori possono iniziare a utilizzare il videowall inviando i monitor Smart Wall a quelli fisici collegati al sistema. Può includere una o entrambe queste opzioni:
  • Viste statiche
  • Viste che cambiano in modo dinamico in base alle regole
È necessaria una configurazione aggiuntiva, se lo si desidera:
Aggiunta di controlli Smart Wall alle viste
Prima di poter eseguire l'invio push di video e altri tipi di contenuto al videowall, occorre aggiungere il controllo Smart Wall a una o più viste. Tale controllo è una rappresentazione grafica del videowall. Consultare anche Il controllo Smart Wall.
  1. Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro, selezionare Impostazione.
  2. Selezionare la vista a cui si desidera aggiungere il controllo Smart Wall.
  3. Nel riquadro Panoramica del sistema, trascinare l'elemento Smart Wall sull'elemento della vista interessato.
    Add Smart Wall control to views in XProtect Smart Client.
  4. Selezionare nuovamente Configurazione per chiudere la modalità configurazione e salvare le modifiche.
  5. Ora è possibile iniziare a eseguire l'invio push di telecamere e altri tipi di contenuto al videowall.
Modifica del layout della vista dei monitor Smart Wall
È possibile modificare il layout di visualizzazione preconfigurato nei monitor Smart Wall. Risulta utile per mostrare telecamere aggiuntive o altri tipi di contenuti.
Procedimento:
  1. Nella modalità Live o Riproduzione aprire la vista contenente il controllo Smart Wall.
  2. Fare clic sull'icona per il monitor, selezionare Modifica layout vista, quindi il formato di visualizzazione, ad esempio 4:3.
    Change the view layout of a Smart Wall monitor.
  3. Selezionare il layout della vista. In questo esempio, selezionare 2x3. Vengono aggiunti al layout della vista due elementi in grigio.
    2x3 view layout of a Smart Wall monitor.
  4. Ora è possibile aggiungere altro contenuto. Consultare anche Visualizzazione del contenuto su videowall.
Ripristino o modifica delle preimpostazioni Smart Wall
Le preimpostazioniChiuso vengono spesso modificate in base a regole o a pianificazioni orarie oppure altri operatori possono cambiarle. Tuttavia, a volte si potrebbe voler reimpostare il videowall o applicare una preimpostazione specifica nel corso di determinati eventi.
Procedimento:
  1. Aprire la vista contenente il controllo Smart Wall.
  2. Nell'elenco Seleziona preimpostazione, posizionare il puntatore sopra la preimpostazione da applicare.
  3. Fai clic su Attiva. I monitor fisici interessati nel videowall vengono modificati di conseguenza.
    Activate or reset the preset of a Smart Wall monitor.
