Allarmi e impostazioni di allarme
Aggiunta di allarmi alle viste
Aggiungendo i seguenti elementi alle viste, è possibile condividere un elenco di allarmi prioritari, consentendo agli operatori di concentrarsi sugli incidenti legati agli allarmi e di rispondere agli stessi. In genere, si aggiungono entrambi i seguenti alla stessa vista:
- L'Elenco allarmi mostra un elenco di allarmi con priorità e presenta diverse opzioni di filtraggio
- L'Anteprima allarme consente di visualizzare in anteprima il video dell'allarme selezionato nell'Elenco allarmi
Per eseguire le operazioni seguenti è necessario un layout vista con almeno due posizioni della telecamera.
Operazioni:
- Nel riquadro Viste selezionare la vista in cui aggiungere l'Elenco allarmi e l'Anteprima allarme.
Nella barra degli strumenti dell'area di lavoro, selezionare Impostazione.
- Nel riquadro Panoramica del sistema, espandere Allarmi e trascinare l'Elenco allarmi su un elemento della vista.
- Trascinare l'Anteprima allarme su un altro elemento della vista.
Selezionare nuovamente Configurazione per chiudere la modalità configurazione e salvare le modifiche.
Impostazioni dell'elenco allarmi
Nella modalità configurazione è possibile scegliere se visualizzare o meno gli allarmi o gli eventi raggruppandoli in una struttura di navigazione in base al server e indicare il numero di allarmi o di eventi dell'elenco da visualizzare allo stesso tempo. Qui l'utente specifica anche se l'elenco degli allarmi deve visualizzare gli allarmi o gli eventi.
Nome | Descrizione |
| Visualizza albero di navigazione | Selezionare l'opzione per visualizzare l'albero di navigazione sulla sinistra dell'elenco degli allarmi. L'albero di navigazione consente di visualizzare gli allarmi o gli eventi raggruppati per server e di filtrare gli allarmi con diversi stati. |
| Numero max di righe da acquisire | Consente di controllare il numero massimo di righe da acquisire e visualizzare nell'elenco degli allarmi. Per impostazione predefinita, l'elenco degli allarmi visualizza fino a 100 allarmi o eventi per volta. Questo garantisce un buon tempo di risposta in quanto il recupero e la visualizzazione di un numero maggiore di allarmi o eventi può richiedere molto tempo. Se sono presenti più di 100 allarmi o eventi, fai clic sul seguente pulsante per visualizzare e recuperare i 100 allarmi successivi:
Nel campo è possibile impostare il numero massimo di righe da 1 a 999. |
| Fonte dati | Selezionare se si desidera visualizzare un elenco di allarmi o di eventi in Elenco allarmi. L'elenco degli eventi non visualizza eventi generati dal sistema o dall'utente, come il rilevamento di movimento o anomalie di archivio. |
Impostazioni dell'anteprima degli allarmi
Se agli allarmi o agli eventi sono associati dei video, quando si seleziona un determinato allarme nell'Elenco allarmi, l'anteprima visualizza il video registrato dall'allarme o evento selezionato. Se a un allarme sono associate molte telecamere o sono stati selezionati più allarmi, vengono visualizzate più anteprime. Se non c'è alcun video associato, l'anteprima dell'allarme diventerà grigia. È possibile modificare le proprietà dell'anteprima nella modalità Impostazioni.
| Visualizza telecamere doppie | Selezionare l'opzione per visualizzare il video dalle telecamere doppie più volte nell'anteprima degli allarmi. L'anteprima dell'allarme riflette ciò che è selezionato nell'elenco degli allarmi. Poiché è possibile selezionare più allarmi o eventi, i video dalla stessa telecamera possono essere visualizzati più volte nell'anteprima se alcuni allarmi o eventi selezionati sono relativi alla stessa telecamera. |
| Visualizza telecamere dell'origine evento | Selezionare di visualizzare i video (se presenti) dalla telecamera in cui è stato impostato l'allarme o l'evento nel server del sistema di sorveglianza. Non si consiglia di eliminare questo campo. |
| Visualizza telecamere correlate | Selezionare di visualizzare i video da telecamere correlate nell'anteprima degli allarmi. È possibile visualizzare i video associati da un massimo di 16 telecamere correlate per un solo allarme o evento. Non è possibile determinare il numero di telecamere connesse in XProtect Smart Client. Il numero può variare da un allarme all'altro ed è specificato come parte della configurazione del sistema di sorveglianza. |
| Visualizza sovrapposizione | Significativo solo se si usa l'anteprima dell'allarme insieme a un plugin in grado di visualizzare informazioni sovrapposte, quali linee che tracciano i percorsi di spostamento degli oggetti o elementi analoghi. Non è una funzionalità predefinita in XProtect Smart Client. |
