Vantaggi e requisiti dello streaming adattivo
Il flusso adattivo migliora la capacità di decodifica e le prestazioni del computer in cui è in funzione XProtect Smart Client. Questo è utile quando si visualizzano diversi flussi video live nella stessa vista.
Per sfruttare il flusso adattivo, le telecamere devono avere più flussi definiti con risoluzioni diverse. Questo consente a XProtect Smart Client di selezionare automaticamente la corrispondenza più vicina alla risoluzione richiesta dall'elemento vista. Ora XProtect Smart Client non deve ridimensionare i flussi di default con un'inutile alta risoluzione. Questo riduce il carico sulle risorse di decodifica di CPU e GPU diminuendo il carico sulla rete.
Per garantire la qualità del video, ove possibile la corrispondenza più vicina è definita come pari o superiore alla risoluzione richiesta dall'elemento della vista. Questo serve ad evitare l'upscaling dei flussi. La seguente tabella mostra i flussi video che il flusso adattivo seleziona in base alle richieste di visualizzazione degli elementi da parte di XProtect Smart Client.
Risoluzione richiesta da un elemento vista | La corrispondenza più vicina ai flussi video disponibili | |
636 x 477 | Flusso video 1 | 640 x 480 (VGA) |
644 x 483 | Flusso video 2 | 1280 x 720 (WXGA-H) |
1920 x 1080 | Flusso video 3 | 1920 x 1080 (FHD) |
1920 x 1440 | Flusso video 4 | 3840 x 2160 (4K UHD-1) |
Quando si esegue lo zoom, il flusso video in diretta richiesto è sempre quello con la risoluzione più alta.
L'utilizzo della larghezza di banda risulta spesso ridotto quando si riduce la risoluzione dei flussi richiesti. L'utilizzo della larghezza di banda dipende anche da altre impostazioni nelle configurazioni dei flussi definiti.
