External IDP and XProtect Web Client (explained)
XProtect Web Client supports login with an external IDP.
IDP est un acronyme pour Identity Provider. Un IDP externe est une application et un service externes où vous pouvez stocker et gérer les informations d’identité de l’utilisateur et fournir des services d’authentification de l’utilisateur à d’autres systèmes. Vous pouvez associer un IDP externe avec le VMS XProtect.
You can log in to XProtect Web Client via an external IDP with XProtect 2022 R3 and later.
To log in with an external IDP to XProtect Web Client, you must use an HTTPS connection.
For more information, see the topic about the login with an external IDP in the administrator manual about the XProtect VMS.
