Direct streaming (explained)
XProtect Mobile prend en charge la diffusion directe en mode en direct.
La diffusion directe est une technologie de diffusion vidéo qui transfère la vidéo depuis un système XProtect vers les clients directement en code H.264, lequel est pris en charge par la plupart des caméras IP modernes. Le client XProtect® Mobile prend également en charge l'utilisation du codec H.265. La diffusion directe ne requiert aucun transcodage pour se produire et supprime ainsi une certaine tension sur le système XProtect.
La technologie de diffusion directe est le contraire du paramètre du transcodage dans XProtect, dans lequel un système XProtect décode la vidéo à partir d'un codec utilisé sur la caméra dans des fichiers JPEG. L'activation de cette fonctionnalité provoque une réduction de l'utilisation du CPU pour la même configuration des caméras et des flux vidéo. La diffusion directe augmente également la performance du matériel : jusqu’à cinq fois plus de flux vidéo simultanés qu’avec le transcodage.
In XProtect Web Client, you can use direct streaming in both the single-camera view and the grid view.
The video stream falls back from direct streaming to transcoding if:
  • The direct streaming feature has been disabled in Management Client, or the requirements have not been fulfilled (see Requirements for direct streaming).
  • The codec of the streaming camera is different than H.264.
  • The video cannot start playing for more than ten seconds.
  • The frame rate of the streaming camera is set to one frame per second (1 FPS).
  • The connection with the server or with the camera has been lost.
  • You use the privacy masking feature during live video.
