Enregistrer une vidéo manuellement
Enregistrer une vidéo en direct peut s'avérer utile lorsque vous repérez quelque chose d'intéressant. Vous pouvez commencer à enregistrer à partir de plusieurs caméras en même temps, mais vous devez sélectionner chaque caméra individuellement.
Sélectionnez l'élément de vue avec la vidéo que vous souhaitez enregistrer.
Dans la barre d'outils de la caméra, sélectionnez l'une des options suivantes :
Commencer l'enregistrement pendant X minute(s)/seconde(s)
Lorsqu'il est lancé, l'enregistrement se poursuit pendant plusieurs minutes. Le nombre de minutes a été défini par votre administrateur système. Vous ne pouvez pas arrêter l'enregistrement manuellement.
Démarrer l'enregistrement manuel
Lorsqu'il est lancé, l'enregistrement se poursuit pendant plusieurs minutes ou secondes, selon les réglages de votre administrateur système, ou jusqu'à ce que vous sélectionniez Arrêter l'enregistrement manuel
