Modifier le mode clic PTZ
Le mode clic PTZ détermine la manière dont vous déplacez une caméra PTZ avec votre souris. Vous pouvez définir le mode clic PTZ par défaut pour un élément de vue Caméra en fonction de vos préférences.
Dans la barre d'outils de l'espace de travail, sélectionnez Configuration.
Sélectionnez la vue et l'élément de vue Caméra avec une caméra PTZ.
Dans le volet Propriétés, développez la liste du Mode clic PTZ et choisissez :
Utiliser par défaut : sélectionnez cette option pour utiliser le mode clic PTZ défini par votre administrateur système. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier ce paramètre.
Cliquer pour centrer : choisissez cette option si vous vous déplacez souvent vers des objets fixes, par exemple en passant d'une porte à une fenêtre.
Joystick virtuel : choisissez cette option si vous suivez souvent des objets en mouvement.
Pour appliquer les mêmes paramètres à tous les éléments de vue caméra, hot spot et cyclique, définissez les paramètres d'un élément de vue, puis sélectionnez Appliquer à tous dans le volet Propriétés.
Sélectionnez à nouveau Configurer pour quitter le mode configuration et enregistrer vos modifications.
