Moniteur système (noeud Tableau de bord du système)
La fonctionnalité du Moniteur système vous fournit un aperçu visuel rapide de l'état actuel des serveurs et caméras de votre système.
Fenêtre du tableau de bord du moniteur système
Tuiles
La partie supérieure de la fenêtre du Tableau de bord du moniteur système affiche des tuiles de couleur qui représentent l'état du serveur et de la caméra de votre système.
Les tuiles changent d'état et donc de couleur en fonction des seuils configurés sous le noeud Seuils du moniteur système. Pour plus d’informations, voir Seuils du moniteur système (noeud Tableau de bord du système). La définition des seuils et donc des couleurs des tuiles correspond à ce qui suit :
Couleur des tuiles | Description |
| Vert | État normal. Tout fonctionne normalement. |
| Jaune | État d’avertissement. Un ou plusieurs paramètres de surveillance se trouvent au-dessus de la valeur de seuil pour l'état Normal. |
| Rouge | État critique. Un ou plusieurs paramètres de surveillance se trouvent au-dessus de la valeur de seuil pour l'état Normal et l'état d' Avertissement. |
Liste des matériels avec des paramètres de surveillance
Si vous cliquez sur une tuile, vous pouvez voir l'état de chaque paramètre de surveillance sélectionné pour chaque matériel représenté par la tuile dans la partie inférieure de la fenêtre du Tableau de bord du moniteur système.
Exemple : Les paramètres de surveillance FPS LIVE d'une caméra ont atteint l'état Avertissement.
Fenêtre Personnaliser le tableau de bord
Sélectionnez Personnaliser dans le coin supérieur droit de la fenêtre pour ouvrir la fenêtre Personnaliser le tableau de bord.
Dans la fenêtre Personnaliser le tableau de bord, vous pouvez sélectionner la tuile à créer, modifier ou à supprimer. Lors de la création ou la modification des tuiles, vous pouvez sélectionner le matériel ou les paramètres de surveillance que vous souhaitez surveiller dans la tuile.
Fenêtre Détails
Si vous sélectionnez une tuile et qu'ensuite vous sélectionnez le bouton Details situé à droite d'une caméra ou d'un serveur depuis la liste des matériels avec des paramètres de surveillance, vous pouvez, selon le matériel sélectionné, afficher les informations du système et créer des rapports sur :
Matériel | Information |
| Serveur de gestion | Affiche les données de :
Sélectionner Historique pour afficher les statistiques de l'historique de votre matériel et créer un rapport basé sur les données susmentionnées. |
| Serveur(s) d’enregistrement | Affiche les données de :
| Serveurs d'enregistrement de basculement | Affiche les données de :
| Serveurs de journaux, serveurs d'événements et plus | Affiche les données de
| Caméras | Affiche les données de :
Sélectionner le nom de la caméra pour consulter ses données historiques et créer un rapport sur :
Si vous accédez aux détails du moniteur système à partir d'un système d'exploitation serveur, il est possible qu'un message sur la Configuration de sécurité améliorée d'Internet Explorer apparaisse. Suivez les instructions pour ajouter la page du moniteur système à la zone des sites de confiance avant de poursuivre.
