Serveur à distance pour Milestone Interconnect
Milestone Interconnect™ vous permet d’intégrer un nombre d’installations plus petites, physiquement fragmentées et des installations XProtect distantes avec un site central XProtect Corporate. Vous pouvez installer ces sites plus petits, appelés sites distants, sur des unités mobiles, par exemple des bateaux, des bus ou des trains. Cela signifie que ces sites n’ont pas besoin d’être connectés en permanence à un réseau.
Onglet Info (serveur distant)
Nom | Description |
| Nom | Le système utilise le nom partout où le serveur distant est répertorié dans le système et les clients. Le nom ne doit pas nécessairement être unique. Lorsque vous renommez un serveur, son nom est modifié de manière globale dans le Management Client. |
| Description | Saisissez une description du serveur distant (facultatif). La description apparaît dans plusieurs listes au sein du système. Par exemple, lorsque vous arrêtez le curseur de la souris sur le nom du matériel dans le volet Vue d'ensemble. |
| Modèle | Affiche le produit XProtect installé sur le site distant. |
| Version | Affiche la version du système à distance. |
| Code de licence du logiciel | Code de licence du logiciel du système à distance. |
| Pilote | Identifie le pilote prenant en charge la connexion au serveur distant. |
| Adresse | L’adresse IP ou le nom d’hôte du matériel. |
| IE | Ouvre la page d'accueil par défaut du fournisseur du matériel. Vous pouvez utiliser cette page à des fins d'administration des matériels ou du système. |
| ID du système à distance | L'ID unique du système du site distant utilisée par XProtect pour gérer les licences, par exemple. |
Onglet Paramètres (serveur à distance)
Dans l'onglet Paramètres, vous pouvez voir le nom du système à distance.
Onglet Événements (serveur distant)
Vous pouvez ajouter des événements à partir du système à distance à votre site central afin de créer des règles et ainsi de répondre immédiatement aux événements à partir du système à distance. Le nombre d'événements dépend des événements configurés dans le système à distance. Vous ne pouvez pas supprimer les événements par défaut.
Si la liste semble incomplète :
- Faites un clic droit sur le serveur distant concerné dans le volet Vue d'ensemble et sélectionnez Mettre le matériel à jour.
- La boîte de dialogue répertorie tous les changements (périphériques supprimés, mis à jour et ajoutés) dans le système à distance depuis que vous avez établi ou actualisé pour la dernière fois la configuration Milestone Interconnect. Cliquez sur Confirmer pour mettre votre site central à jour avec ces changements.
Onglet Rappel à distance
Dans l’onglet Récupération à distance, vous pouvez gérer les paramètres de récupération d’enregistrement à distance pour le site distant dans une configuration Milestone Interconnect :
Spécifiez les propriétés suivantes :
Nom | Description |
| Rappeler les enregistrements au max | Détermine la bande passante maximale (en Kbits/s) à utiliser pour rappeler des enregistrements à partir d'un site distant. Cochez la case pour activer la fonction de limitation des rappels. |
| Rappeler les enregistrements entre | Détermine que le rappel d'enregistrements à partir d'un site distant doit être limité à un intervalle de temps spécifique. Les travaux non terminés à l'heure de fin se poursuivent jusqu'à leur achèvement, donc si l'heure de fin est critique, vous devez la régler plus tôt pour permettre aux travaux non terminés de s'achever. Si le système reçoit une récupération automatique ou une demande de récupération à partir du XProtect Smart Client en dehors de l’intervalle de temps, elle est acceptée, mais n’est pas commencée avant d’avoir atteint l’intervalle de temps sélectionné. Vous pouvez visualiser les tâches de rappel d'enregistrement à distance en instance déclenchées par les utilisateurs à partir du Tableau de bord système -> Tâches actuelles. |
| Rappeler sur des périphériques en parallèle | Détermine le nombre maximum de périphériques sur lesquels des enregistrements peuvent être récupérés simultanément. Modifiez la valeur par défaut si vous avez besoin de plus ou moins de capacité en fonction des capacités de votre système. |
Lorsque vous modifiez les paramètres, plusieurs minutes peuvent être nécessaires pour que les modifications apparaissent dans le système.
Aucune de ces options ne s'applique à la lecture directe des enregistrements à distance.
Toutes les caméras configurées pour être lues directement sont disponibles pour une lecture en direct et utilisent la bande passante selon les besoins.
