Problème : Recording Server est mis hors tension lors du basculement du nœud en grappe de Management Server
Si vous configurez une grappe Microsoft pour la redondance de Management Server, le Recording Server ou Recording Server seront mis hors tension lors du basculement de Management Server entre les noeuds en grappe.
Pour y remédier, procédez comme suit :
Lorsque vous effectuez des changements dans la configuration, sur le gestionnaire du cluster de basculement de Microsoft, mettez en pause le contrôle et la surveillance du service afin que le Server Configurator puisse effectuer les changements et démarrer et/ou arrêter le service Management Server. En cas de modification du type de démarrage du service du cluster de basculement au type manuel, ceci ne devrait pas interférer avecle Server Configurator.
Sur l'ordinateur Management Server :
- Démarrez le Server Configurator sur tous les ordinateurs où est installé un serveur de gestion.
- Rendez-vous sur la page Enregistrement.
- Cliquez sur le symbole du stylo (
) pour modifier l'adresse du serveur de gestion. - Modifiez l’adresse du serveur de gestion pour qu’elle corresponde au nom du rôle de cluster hébergeant le Management Server, par exemple http://MyCluster.
- Cliquez sur Enregistrer.
Sur les ordinateurs où sont installés les composants qui utilisent le Management Server (par exemple, Recording Server, Mobile Server, Event Server
- Démarrez Server Configurator sur tous les ordinateurs.
