Activer la modification des périphériques dans smart map
Vous devez activer la modification des périphériques par rôle pour, par exemple, permettre aux opérateurs de :
- Placer un périphérique entrant ou un microphone dans un smart map
- Ajuster le champ de vue d'une caméra dans un smart map
Les opérateurs peuvent être autorisés à modifier les types de périphériques suivants dans des smart maps :
- Caméras
- Périphériques d'entrée
- Microphones
Configuration
Avant de commencer, assurez-vous que la modification du smart map a été activée (voir Activer la modification de la smart map). Vous effectuez ces opérations dans le profil Smart Client auquel le rôle de l'opérateur est assigné.
Étapes :
- Développez le noeud Sécurité > Roles.
- Dans le volet Rôles, sélectionnez le rôle auquel votre opérateur est associé.
- Pour accorder les autorisations d'édition de rôles :
- Sélectionnez l'onglet Sécurité globale dans le volet Paramètres des rôles, puis le type de périphérique (par exemple, Caméras ou Entrant)
- Dans la colonne Autoriser, cochez la case Contrôle total ou Modifier
- Sauvegardez les modifications apportées.
Pour activer la modification des différents périphériques, allez à l'onglet Périphérique, puis sélectionnez le périphérique pertinent.
