En cours de configuration de XProtect DLNA Server
Après avoir installé XProtect DLNA Server, le service XProtect DLNA Server fonctionne et l’icône DLNA Server Manager dans la zone de notification du système devient verte. L’étape suivante consiste à mettre les caméras à disposition du XProtect DLNA Server.
Configurez les paramètres pour un serveur DLNA
Pour fournir l'accès à votre VMS XProtect à un périphérique DLNA, suivez ces étapes :
- Ouvrez le Management Client.
- Développez Serveurs, sélectionnez Serveurs DLNA et sélectionnez le serveur DLNA que vous venez d’ajouter.
- Pour renommer le serveur, réalisez un clic droit sur le serveur DLNA et sélectionnez Renommer. Le nom saisi est celui découvert par les périphériques DLNA au cours d’un scan à la recherche de contenu média disponible.
- Dans l’onglet Propriétés, la case Activer le DLNA est cochée par défaut. Décochez cette case si vous souhaitez désactiver la disponibilité du DLNA.
Ajouter des canaux
Les périphériques DLNA détectent les canaux définis dans votre système XProtect. Il existe différents types de canaux DLNA auxquels vous pouvez affecter une caméra :
- Caméra unique : une caméra par canal
- Cyclique : plusieurs caméras par canal. Le canal bascule entre les caméras sélectionnées dans un intervalle de temps défini.
- Basé sur des règles : une ou plusieurs caméras par canal. En fonction des événements, les caméras sont réglées sur le canal basé sur des règles ou supprimées de celui-ci.
Pour ajouter un canal basé sur des règles, vous devez installer le serveur DLNA sur la machine où est installé le serveur d’événements. Une fois l’installation terminée, vous devez redémarrer le serveur d’événements.
Après avoir créé le canal, vous devez créer de nouvelles règles dans les Règles pour afficher des caméras sur ce canal
Pour sélectionner les caméras disponibles pour les périphériques DLNA, suivez ces étapes :
- Cliquez sur le bouton Ajouter des canaux.
- Sélectionnez un type de canal.
- Cliquez sur le serveur et les groupes de caméras pour les développer et sélectionner les caméras souhaitées.
Pour définir la durée et l’ordre de chaque caméra dans un canal cyclique :
- Sélectionnez une caméra et réglez l’heure.
- Utilisez les flèches situées en haut de la liste pour changer le processus cyclique.
Pour définir la durée de l’activité d’une caméra sur des canaux basés sur une règle :
- Cochez la case Supprimer la caméra du canal après.
- Définir l’heure.
Les types de canaux ajoutés s’affichent dans la liste de canaux.
