Vérifiez les flux vidéo en direct disponibles
Pour tirer le meilleur parti du flux adaptatif, deux ou plusieurs flux vidéo en direct ayant différentes résolutions doivent être configurés dans vos paramètres des caméras.
Le seul format de résolution vidéo pris en charge pour le flux adaptatif est width x height. Les formats de résolution vidéo présentés par une caméra tels que 720p, mode2, VGA ou similaires ne sont pas pris en charge.
Certaines caméras ne prennent pas en charge la multidiffusion.
La multidiffusion permet de configurer plusieurs flux par périphérique sur le serveur. Si plusieurs flux sont configurés et que le flux adaptatif est activé, vous pouvez sélectionner Flux adaptatif ou un des flux disponibles.
Pour vous assurer que le Flux adaptatif est configuré dans une vue :
  1. Cliquez sur Configurer pour configurer la vue.
  2. Dans Propriétés, cliquez sur la liste déroulante Flux en direct, et la liste des flux vidéo en direct disponibles s’affiche.
  3. Vérifiez si deux ou plusieurs flux vidéo en direct sont disponibles et sélectionnez Flux adaptatif.
    Verify that adaptive streaming is selected in the camera properties.
    Si un seul flux vidéo en direct est disponible, ajoutez plus de flux vidéo en direct pour la caméra dans XProtect Management Client.
  4. Cliquez sur Configurer pour fermer la configuration de la vue.
Pour vous assurer que l’option Flux adaptatif est sélectionnée dans un élément de vue En direct :
  1. Cliquez sur le menu déroulant Plus.
  2. Sélectionnez Flux en direct et la liste des flux vidéo en direct disponibles s’affiche.
    Verify that adaptive streaming is selected in the camera view item.
