Ajout de contenu de contrôle d'accès
Ajouter des moniteurs d’accès aux vues
Commencez par définir un élément de vue pour le contrôle d’accès :
- En mode configuration, sélectionnez la vue que vous souhaitez utiliser pour surveiller les accès.
- Dans le volet Vue d’ensemble du système, cliquez sur Moniteur d’accès et faites-le glisser vers un élément de vue.
- Dans la boîte de dialogue Paramètres du moniteur d’accès (voir Paramètres du moniteur d’accès) qui apparaît, spécifiez les paramètres. Après avoir sélectionné une porte, vous pouvez conserver les paramètres par défaut ou les modifier si nécessaire.
- Cliquez sur OK et le moniteur d’accès est ajouté à la vue.
Lorsqu’un incident de contrôle d’accès se produit et déclenche un événement
Incident prédéfini du système de surveillance, utilisé par le système de surveillance pour déclencher des actions. Selon la configuration du système de surveillance, les événements peuvent être déclenchés par une entrée au niveau des capteurs externes, la détection d'un mouvement, la réception de données provenant d'autres applications ou une entrée utilisateur manuelle. Par exemple, le déclenchement d’un événement peut servir à lancer l’enregistrement d’une caméra avec un nombre d’images par seconde spécifique, activer des sorties, envoyer un e-mail ou une combinaison de tout cela., celui-ci apparaît dans la partie droite de l’élément de vue.
Spécifiez les paramètres suivants pour les moniteurs d’accès :
Nom | Description |
| Porte | Sélectionnez la porte dont vous souhaitez visualiser les événements de contrôle d’accès. Lorsque vous sélectionnez une porte, les autres paramètres de la boîte de dialogue apparaissent avec leurs valeurs actuelles. |
| Sources | Sélectionnez le type de sources de contrôle d’accès à partir desquelles vous souhaitez recevoir des événements. Par exemple, la liste peut contenir des portes ou des points d’accès spécifiques à une porte. Un point d’accès est un point d’entrée, y compris les périphériques physiques associés comme les lecteurs de cartes, les claviers, les capteurs ou les boutons. Une porte est généralement dotée de deux points d’accès qui contrôlent respectivement les entrées et les sorties. La liste des sources est configurée par votre administrateur système. |
| Caméra | Sélectionnez la caméra à partie de laquelle vous souhaitez afficher la vidéo relative à cette porte. Par défaut, le système affiche la liste des caméras que l’administrateur de votre système a associées à la porte sélectionnée ; vous pouvez également sélectionner une autre caméra de votre système. |
| Événements | Sélectionnez le type d’événements |
| Commandes | Sélectionnez les boutons de commande que vous souhaitez voir disponible dans le moniteur d’accès , par exemple, verrouiller et déverrouiller les portes. La liste de commandes dépend de la configuration de votre système. |
| Ordre | Indiquez si vous souhaitez que de nouveaux événements apparaissent en haut ou en bas de la liste d’événements. |
Modifier les paramètres du moniteur d’accès
Dans le mode en direct, vous pouvez modifier les paramètres de votre moniteur d’accès :
- Cliquez sur Configuration et sélectionnez l'élément de vue du moniteur d'accès que vous souhaitez modifier.
- Dans le volet Propriétés, cliquez sur le bouton Paramètres du moniteur d’accès.
- Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue, puis sur Configuration pour revenir à l’affichage en direct.
Personnaliser votre vue
Vous pouvez personnaliser votre interface à l’aide des boutons de recouvrement
Un bouton apparaissant en superposition sur la vidéo lorsque vous déplacez le curseur de votre souris sur les différents éléments de vue dotés d’une caméra quand vous êtes en mode En direct. Utilisez les boutons de recouvrement pour activer des haut-parleurs, événements et sorties, déplacer des caméras PTZ, démarrer l'enregistrement, supprimer des signaux des caméras, etc.. Vous pouvez ajouter des boutons de commande de recouvrement pour le contrôle d’accès à un élément de vue à partir d’une liste de commandes configurées pour les portes ou les points d’accès.
Voici quelques exemples d’utilisation :
- Disposer d’un accès direct aux boutons de commande dans les éléments de vue autres que les moniteurs d’accès
- Placer les boutons de commande directement à côté d’une porte dans l’élément de vue
- Ajouter d’autres boutons de commande que ceux spécifiés dans Paramètres du moniteur d’accès
Étapes :
- Dans le mode en direct, cliquez sur Configuration, puis sélectionnez l’élément de vue que vous souhaitez modifier.
- Dans le volet Boutons de recouvrement, cliquez sur Contrôle d’accès.
- Trouvez la commande que vous souhaitez ajouter et faites-la glisser sur votre élément de vue.
- Cliquez sur Configuration pour revenir à l’affichage en direct.
Le bouton de recouvrement apparaît lorsque vous faites glisser la souris sur l’élément de vue.
Gestion des informations relatives aux détenteurs de carte
Si votre système de contrôle d’accès est configuré pour cela, vous pouvez accéder directement à une page Web représentant le dossier d’un détenteur de carte et procéder, par exemple, à l’administration de l’utilisateur ou recueillir des informations complémentaires sur le détenteur de la carte.
Si le module d’extension prend en charge les liens profonds, le système de contrôle d’accès doit remplir les conditions suivantes :
- il doit inclure un client Web,
- il doit prendre en charge les liens profonds.
Pour gérer les informations relatives aux détenteurs de carte :
- Dans l’onglet Contrôle d’accès, sélectionnez l’onglet Détenteurs de carte.
- Recherchez un détenteur de carte et sélectionnez la personne dans la liste.
- Sur le côté droit, sous les informations relatives au détenteur de carte, vous pouvez cliquer sur un lien menant, par exemple, à une page web. Selon le module d’extension, d’autres liens peuvent être pris en charge et il vous sera parfois demandé de fournir des informations de connexion supplémentaires.
- Vous pouvez modifier plusieurs fonctionnalités, notamment les informations et autorisations du détenteur de carte.
- Dans cet exemple, fermez la page Web et revenez au XProtect Smart Client.
Afficher ou masquer les notifications de demande d'accès
Vous pouvez masquer le traitement des demandes d'accès, par exemple si une seule personne doit traiter les demandes d'accès.
Dans la barre d’outils générale, sélectionnez Paramètres et autres
, puis sélectionnez Paramètres
. Vous pouvez également sélectionner l'icône Paramètres à partir d'une notification de demande d'accès.
Sélectionnez l'onglet Contrôle d'accès.
Sélectionnez Afficher les notifications de demande d'accès pour afficher ou masquer les notifications.
Si l'option Utiliser les paramètres du serveur est sélectionnée, votre administrateur système contrôle si le paramètre Afficher les notifications de demande d'accès est sélectionné ou non.
