Propriétés du contrôle d’accès
Onglet Paramètres généraux (contrôle d’accès)
Nom | Description |
Activer | Les systèmes sont par défaut activés, ce qui signifie qu’ils sont visibles dans XProtect Smart Client pour les utilisateurs disposant d’autorisations suffisantes et que le système XProtect reçoit des événements de contrôle d’accès. Vous pouvez désactiver un système, par exemple au cours de la maintenance, afin d’éviter de créer des alarmes inutilement. |
Nom | Le nom du système de contrôle d’accès intégré tel qu’il apparaît dans l’application d’administration ainsi que dans les clients. Vous pouvez remplacer le nom actuel par un nouveau. |
Description | Présenter une description de l’intégration du contrôle d’accès. Cette option est facultative. |
Module d’extension d’intégration | Affiche le type de système de contrôle d’accès sélectionné au cours de l’intégration initiale. |
Rafraîchissement de la dernière configuration | Affiche la date et l'heure de la dernière importation de la configuration à partir du système de contrôle d’accès. |
Rafraîchir la configuration | Cliquez sur le bouton lorsque vous devez refléter les modifications de configuration effectuées sur le système de contrôle d’accès dans XProtect, par exemple si vous avez ajouté ou supprimé une porte. Un résumé des modifications de la configuration effectuées dans le système de contrôle d’accès apparaît. Passez la liste en revue pour vous assurer que votre système de contrôle d’accès est reflété correctement avant d’appliquer la nouvelle configuration. |
Connexion de l’opérateur nécessaire | Activez une connexion supplémentaire pour les utilisateurs client, si le système de contrôle d’accès prend en charge les autorisations utilisateur différenciées. Si vous activez cette option, le système de contrôle d’accès ne sera plus disponible sur le client XProtect Mobile. Cette option n’est visible que si le module d’extension d’intégration prend en charge les autorisations différenciées des utilisateurs. |
Le nom et le contenu des champs suivants sont importés à partir du module d’extension d’intégration. Vous trouverez ci-après des exemples de certains champs typiques :
Nom | Description |
Adresse | Saisissez l’adresse du serveur qui héberge le système de contrôle d’accès intégré. |
Port | Spécifiez le numéro de port sur le serveur auquel le système de contrôle d’accès est connecté. |
Nom d’utilisateur | Saisissez le nom de l’utilisateur, comme défini dans le système de contrôle d’accès, qui doit être l’administrateur du système intégré dans XProtect. |
Mot de passe | Spécifiez le mot de passe pour l’utilisateur. |
Onglet Portes et caméras associées (contrôle d’accès)
Cet onglet fournit un mappage entre les points d’accès des portes et les caméras, microphones ou haut-parleurs. L’association des caméras a lieu dans le cadre de l’assistant d’intégration, mais vous pouvez modifier la configuration à tout moment. Le mappage aux microphones et haut-parleurs se fait de façon implicite par le biais du microphone ou haut-parleur associé sur la caméra.
Nom | Description |
Portes | Affiche la liste des points d’accès des portes disponibles définis dans le système de contrôle d’accès, groupés par porte. Pour naviguer plus facilement jusqu’aux portes pertinentes, vous pouvez filtrer les portes dans votre système de contrôle d’accès à l’aide de la liste déroulante située en haut. Activé : Les portes sous licence sont activées par défaut. Vous pouvez désactiver une porte pour libérer une licence. Licence : Indique si une porte est sous licence ou si la licence a expiré. Le champ est vide lorsque la porte est désactivée. Supprimer : Cliquez sur Supprimer pour supprimer une caméra d’un point d’accès. Si vous supprimez toutes les caméras, la case correspondant aux caméras sera automatiquement décochée. |
Caméras | Affiche la liste des caméras configurées dans le système XProtect. Sélectionnez une caméra dans la liste et faites-la glisser et tomber sur le point d’accès pertinent pour associer le point d’accès à la caméra. |
Onglet Événements de contrôle d’accès (contrôle d’accès)
Les catégories d’événements vous permettent de grouper des événements. La configuration des catégories d’événements affecte le comportement du contrôle d’accès dans le système XProtect et vous permet, par exemple, de définir une alarme de façon à ce qu’elle déclenche une seule alarme pour de multiples types d’événements.
Nom | Description |
Événement de contrôle d’accès | Affiche la liste des événements de contrôle d’accès importés à partir du système de contrôle d’accès. Le module d’extension d’intégration contrôle l’activation et la désactivation par défaut des événements. Vous pouvez désactiver ou activer des événements à tout moment après l’intégration. Lorsqu’un événement est activé, il est stocké dans la base de données d’événements de XProtect et est, par exemple, disponible à des fins de filtrage sur le XProtect Smart Client. |
Type de source | Indique l’unité de contrôle d’accès qui peut déclencher l’événement de contrôle d’accès. |
Catégorie d’événements | Assignez aucune, une ou plusieurs catégories d’événements aux événements de contrôle d’accès. Le système associe automatiquement les catégories d’événements pertinentes aux événements lors de l’intégration. Cela permet d’activer une configuration par défaut dans le système XProtect. Vous pouvez modifier le mappage à tout moment. Les catégories d’événements intégrées sont :
Les événements et catégories d’événements définis par le module d’extension d’intégration apparaissent également, mais vous pouvez aussi définir vos propres catégories d’événements, voir Catégories définies par l’utilisateur. Si vous modifiez les catégories d’événements dans XProtect Corporate, veillez à ce que les règles de contrôle d’accès existantes fonctionnent toujours. |
Catégories définies par les utilisateurs | Vous permet de créer, de modifier ou de supprimer des catégories d’événements définies par l’utilisateur. Vous pouvez créer des catégories d’événements lorsque les catégories intégrées ne répondent pas à vos exigences, par exemple, en lien avec la définition d’événements déclencheurs pour les actions de contrôle d’accès. Les catégories sont communes à tous les systèmes d’intégration ajoutés au système XProtect. Elles permettent de configurer un système de traitement sur l’ensemble des systèmes, par exemple sur les définitions des alarmes. Si vous supprimez une catégorie d’événement définie par l’utilisateur, un avertissement s’affiche si la catégorie en question est utilisée par une intégration. Si vous la supprimez tout de même, toutes les configurations effectuées avec cette catégorie, par exemple les actions de contrôle d’accès, ne fonctionnent plus. |
Onglet Notification de demande d’accès (contrôle d’accès)
Vous pouvez spécifier les notifications de demande d’accès qui apparaissent sur l’écran XProtect Smart Client quand un événement donné se produit.
Nom | Description |
Nom | Entrez un nom pour la notification de demande d’accès. |
Ajouter une notification de demande d’accès | Cliquez pour ajouter et définir des notifications de demande d’accès. Pour supprimer une notification, cliquez sur X situé à droite. Si un utilisateur de XProtect Smart Client se connecte à un site parent dans une hiérarchie Milestone Federated Architecture, les notifications de demande d’accès envoyées par les sites enfant apparaissent également dans XProtect Smart Client. |
Détails de la notification de demande d’accès | Spécifiez les caméras, microphones ou haut-parleurs apparaissant dans les notifications de demande d’accès lorsqu’un événement donné se produit. Spécifiez également le son qui alertera l’utilisateur lorsque la notification apparaîtra. |
Ajouter une commande | Sélectionnez les commandes qui devraient être disponibles sous forme de boutons dans les fenêtres de dialogue de notification de demande d’accès dans le XProtect Smart Client. Commandes de demande d’accès connexes :
Toutes les commandes connexes :
Commande de contrôle d’accès :
Commande du système :
Pour supprimer une commande, cliquez sur X situé à droite. |
Onglet Détenteur de carte (contrôle d’accès)
Utilisez l’onglet Détenteur de carte pour consulter les informations sur les détenteurs de carte dans le système de contrôle d’accès.
Nom | Description |
Rechercher un détenteur de cartes | Saisissez les premiers caractères du nom du détenteur de cartes que vous recherchez et il apparaîtra dans la liste, s’il existe. |
Nom | Affiche les noms des détenteurs de cartes récupérés à partir du système de contrôle d’accès. |
Type | Affiche le type de détenteur de cartes, par exemple :
Si votre système de contrôle d’accès prend en charge l’ajout/la suppression de photos dans le système XProtect, vous pouvez ajouter des photos aux détenteurs de carte. Cela est utile si votre système de contrôle d’accès ne comporte pas de photos des détenteurs de carte.
Nom | Description |
Sélectionner une image | Spécifiez le chemin d’accès à un fichier contenant une photographie du détenteur de cartes. Ce bouton n’est pas visible si le système de contrôle d’accès gère les images. Les formats de fichiers autorisés sont .bmp, .png et .jpg. Les images sont redimensionnées afin de maximiser la vue. Milestone vous recommande d’utiliser une image quadratique. |
Supprimer l’image | Cliquez pour supprimer l’image. Si le système de contrôle d’accès avait une image, cette image est représentée après la suppression. |
