Diferencias entre zoom óptico y zoom digital
Las funciones de zoom varían según el tipo de cámara que use. Tanto las cámaras fijas como las Pan/Tilt/Zoom (PTZ) puede aplicar zoom, pero hay diferencias importantes entre el zoom óptico y el digital.
Zoom óptico
Con zoom óptico, los elementos del objetivo de una cámara se mueven físicamente para dar el ángulo de visión deseado sin perder calidad. Si utiliza el zoom óptico para acercar y alejar la imagen, afectará a lo que se grabe.
Al ver vídeo en directo de una cámara PTZ, lo habitual es usar las funciones de zoom óptico de la cámara PTZ.
Zoom digital
Así, el zoom digital simula el zoom óptico, pero la parte sobre la que se aplique tiene menor calidad que la imagen original.
Con el zoom digital, la parte deseada de una imagen se amplía recortando la imagen y luego redimensionándola al tamaño de píxeles de la imagen original, en un proceso llamado “interpolación”.
