Ver imágenes de vídeo grabado de cámaras en un plano
Puede ver el vídeo grabado desde las cámaras en una ventana de vista previa cuando mueve el ratón sobre un icono de cámara sobre el plano. La información del estado en el modo reproducción se recupera del estado de directo actual de la cámara.
Puede usar los controles del zoom digital y PTZ desde la vista previa de la cámara si la cámara es compatible con esta función. En la ventana de previsualización, seleccione el botón Más y seleccione zoom digital o use los controles PTZ que aparecen (consulte Panorámica, inclinación y zoom en vídeo en directo ). Si ha configurado posiciones prestablecidas PTZ para una cámara en particular, puede activar cualquiera de estas seleccionándola en la previsualización.
Para ver todas las cámaras (un máximo de 25 en una vista) en un mapa simultáneamente en una ventana flotante, haga clic en el icono Enviar todas las cámaras a una ventana flotante en la parte superior en la barra del título del mapa:
Si tiene más de 25 cámaras en un plano que envíe a una ventana flotante, no siempre serán las mismas cámaras que ve.
