Planos
Con un plano, se obtiene una visión general física del sistema VMS de XProtect. Puede ver al instante las cámaras y demás dispositivos añadidos al plano y la dirección a la que apuntan las cámaras. Puede usar los planos para navegar. Los planos se pueden agrupar en jerarquías, por lo que puede entrar a través de zonas sensibles, desde perspectivas generales hasta perspectivas detalladas, por ejemplo, de nivel de ciudad a nivel de calle, o de nivel de edificio a nivel de sala.
Puede ver el vídeo grabado desde las cámaras en una ventana de vista previa cuando mueve el ratón sobre un icono de cámara sobre el plano. La información de estado en modo reproducción no se basa en datos grabados, sino que se recupera del estado actual de los elementos, como se muestra en el modo directo.
Un ejemplo de un plano con elementos de cámara y zona sensible:
