Visualización de contenido de Matrix
La característica Matrix es útil para compartir flujos de vídeo en directo cuando descubra un incidente. Podrá enviarse flujos de vídeo en directo con sus compañeros a través de las vistas compartidas mediante los elementos de vista de Matrix.
Si su administrador del sistema ha definido reglas, estas también podrán activar el uso compartido de vídeos cuando ocurran eventos.
Puede reconocer un elemento de vista de Matrix por el icono en la barra del título. Si su vista contiene varios elementos de Matrix, el elemento principal muestra el primero flujo de vídeo recibido. Los siguientes flujos se muestran en el elemento principal, que luego envía los flujos anteriores a los elementos secundarios.
En el modo reproducción, los elementos de Matrix muestran el último vídeo enviado.
