Ventana Configuración
La ventana Configuración le permite controlar las funciones y los elementos (por ejemplo, selección de idioma, configuración del joystick o configuración de accesos directos de teclado) que desee usar en cada una de las pestañas.
En la barra de herramientas global, seleccione Configuración y más
y a continuación seleccione Configuración
Ajustes de la aplicación
Las opciones de aplicación le permiten personalizar el comportamiento general y el aspecto de su XProtect Smart Client.
Si está disponible, la columna Seguir al servidor le permite especificar que quiere que su XProtect Smart Client siga la configuración recomendada del servidor. Determinados ajustes están controlados por el servidor, en cuyo caso la configuración del servidor decidirá si puede cancelar los ajustes.
Ajustes Paneles
Los ajustes de los Paneles le permiten especificar si quiere que aparezca un panel en una etiqueta en particular.
Algunos paneles pueden contener funciones que no estén disponibles para usted, ya sea por sus permisos de usuario o por el sistema de vigilancia al que está conectado.
La columna Modo muestra dónde está disponible el panel, la columna Función enumera el nombre del panel, y la columna Ajuste le permite especificar si quiere que el panel esté disponible o no.
Si está disponible, la columna Seguir al servidor le permite especificar que quiere que su XProtect Smart Client siga la configuración recomendada del servidor. Determinados ajustes pueden estar ya controlados por el servidor, en cuyo caso la configuración del servidor decidirá si puede cancelar los ajustes.
Ajustes Funciones
Los ajustes de Funciones le permiten especificar las funciones (por ejemplo, reproducción en el modo directo) que quiere mostrar en una etiqueta XProtect Smart Client en particular.
La columna Modo muestra dónde está disponible el panel, la columna Función enumera el nombre de la función, y la columna Ajuste le permite especificar si quiere que el panel esté disponible o no.
Si está disponible, la columna Seguir al servidor le permite especificar que quiere que su XProtect Smart Client siga la configuración recomendada del servidor. Determinados ajustes están controlados por el servidor, en cuyo caso la configuración del servidor decidirá si puede o no cancelar los ajustes.
Nombre | Descripción |
| Directo > Reproducción de la cámara | La capacidad de reproducir grabaciones de vídeo de cámaras individuales en el modo directo. |
| Directo > Botones superpuestos | Capacidad de ver y utilizar botones sobrepuestos en el modo directo para activar altavoces, eventos o salidas |
Directo y Reproducción > Marcador | Seleccione si desea añadir marcadores rápidos o detallados desde la barra de herramientas del elemento de vista o a través de botones sobrepuestos predefinidos en los modos directo o reproducción. Habilitar o deshabilitar esta opción en el modo reproducción controlará si el botón correspondiente está habilitado o no en la pestaña Buscar. El acceso a la adición de marcadores desde algunas cámaras puede estar restringido en función de sus permisos de usuario. |
Directo y Reproducción > Imprimir | La capacidad de imprimir en modo directo o reproducción. Habilitar o deshabilitar esta opción en el modo reproducción controlará si el botón correspondiente está habilitado o no en la pestaña Buscar. |
Directo y Reproducción > Cajas de unión | La capacidad de mostrar las cajas de unión en el vídeo en directo en el modo directo o de vídeo grabado en el modo reproducción en todas las cámaras. Las cajas de unión se usan para, por ejemplo, seguir el rastro a objetos. La característica de cajas de unión solamente está disponible si está conectado a determinados sistemas de vigilancia y a cámaras compatibles con metadatos. El acceso a las cajas de unión para algunas cámaras puede estar restringido dependiendo de sus permisos de usuario. |
| Reproducción > Reproducción independiente | La capacidad de reproducir grabaciones de vídeo de cámaras individuales de manera independiente en el modo reproducción, en el que todas las cámaras de una vista por defecto muestran grabaciones del mismo momento (el tiempo de reproducción). Consulte Ver vídeo grabado de forma independiente de la línea temporal principal. |
| Configuración > Editar botones superpuestos | La capacidad de añadir botones superpuestos nuevos o de modificar los ya existentes en el modo ajustes. Para añadir botones de superposición, la lista Botones de superposición debe estar establecida a Disponible (usted lo gestiona en las pestañas Paneles y en la ventana Ajustes). |
| Ajustes > Editar buffering de vídeo | La capacidad de editar el buffering de vídeo es parte de las propiedades en el modo de configuración. Para editar buffering de vídeo, el panel Propiedades de la pestaña Configuración también deberá estar disponible (lo cual se gestiona en la pestaña Paneles de la ventana Configuración). |
Ajustes de Línea temporal
Los ajustes de Línea temporal le permiten especificar los ajustes generales para la línea temporal en XProtect Smart Client.
| Audio de entrada, Audio de salida, Datos adicionales, Marcadores adicionales, Marcadores, Indicación de movimiento, y Línea temporal de todas las cámaras | Consulte Configure qué mostrar en las pistas de línea temporal. |
| Reproducción | Consulte Configurar la reproducción de vacíos entre grabaciones. |
| Oculte la línea temporal durante la inactividad y Oculte la línea temporal en vistasSmart Wall | Consulte Ocultar la línea temporal principal |
Exportar ajustes
La configuración de Exportación le permite especificar los ajustes generales de exportación.
| Exportar a | Seleccione la ruta a la que desea exportar. |
| Máscara de privacidad | Seleccione si desea cubrir áreas con máscaras de privacidad Las máscaras de privacidad que añada aquí solo se aplican a la exportación actual y al vídeo seleccionado. La exportación ya puede incluir vídeo con máscaras de privacidad configuradas por su administrador del sistema. Estas máscaras de privacidad están configuradas en Management Client > Dispositivos > cámara > Máscara de privacidad. |
| Formato de reproductor de medios | Seleccione si puede o no exportar en el formato del reproductor multimedia. |
| Formato de reproductor de medios - Textos de vídeo | Seleccione si desea que los textos de los vídeos sean opcionales, obligatorios o no estén disponibles al exportar en el formato del reproductor multimedia. Con textos de vídeos, el usuario puede añadir texto sobrepuesto en las grabaciones exportadas. |
| Formato de reproductor de medios - Propiedades de codec de vídeo | Seleccione si desea que la configuración del códec |
| XProtect formato | Seleccione si puede o no exportar en el formato XProtect. |
| Formato XProtect - Comentarios de proyecto | Seleccione si desea que los comentarios del proyecto sean opcionales, obligatorios o no estén disponibles al exportar en el formato XProtect. |
| XProtect formato - Comentarios de dispositivo | Seleccione si desea que los comentarios de los dispositivos sean opcionales, obligatorios o no disponibles al exportar en formato XProtect. |
| Exportación de imagen fija | Seleccione si se pueden exportar imágenes fijas |
Ajustes del plano inteligente
Introduzca las claves para Bing Maps o el ID de cliente de Google Maps o la clave para el API de Bing Maps API el API de Google Maps API que use.
Puede modificar estos ajustes solo si su administrador se lo permite en XProtect Management Client.
| Milestone Map Service | Especifique si puede usar Milestone Map Service como entorno geográfico. Si selecciona No disponible, XProtect Smart Client no lo muestra como opción. |
| Servidor OpenStreetMap | Para utilizar un servidor de fichas diferentes (consulte Cambio del servidor de archivos de OpenStreetMap) del especificado por su administrador del sistema, introduzca la dirección del servidor aquí. |
| Crear ubicación cuando se añade una capa | Especifique si desea crear una ubicación cada vez que un usuario añada una sobreposición personalizada |
| Clave de Bing Maps | Introduzca o modifique la clave criptográfica que ha generado para el Bing Maps API. |
| ID de cliente para Google Maps | Introduzca o modifique el ID de cliente que ha generado para el Google Static Maps API. |
| Clave privada para Google Maps | Introduzca o modifique la clave criptográfica que ha generado para el Google Static Maps API. |
| Secreto de firma de URL para Google Maps | Introduzca el secreto de firma de URL que ha recuperado para el Google Static Maps API. |
| Eliminar los archivos en caché del plano inteligente | Si está utilizando Google Maps como su entorno geográfico, los archivos no están en el caché. El plano inteligente se guarda en la carpeta de caché de su ordenador local de modo que pueda cargarse más rápido. Use esta configuración para especificar cuándo quiere eliminar los archivos en el caché. |
Ajustes de búsqueda
Los ajustes de búsqueda le permiten personalizar el comportamiento de partes de la funcionalidad de búsqueda, principalmente en la pestaña Buscar.
| Reproducción automática de vídeo clip en área de vista previa | De manera predeterminada, cuando seleccione un resultado de búsqueda, el vídeo en el área de vista previa se pausa en el momento del evento. Para que empiece a reproducirse automáticamente, seleccione Sí. |
| Bucle de vídeo clip en área de vista previa | Por defecto, al previsualizar un vídeo desde un resultado de búsqueda, la secuencia de vídeo se reproduce solo una vez. Para que sea en bucle, seleccione Sí. |
Ajustes de Joystick
Puede controlar la mayoría de las cámaras PTZ con un joystick, pero no todas las cámaras PTZ son compatibles con el control por joystick.
Al añadir un nuevo joystick, obtiene una configuración predeterminada pan/tilt/zoom (PTZ) que puede personalizar.
| Deshabilitar todos los joystick | Seleccione para deshabilitar todos sus joysticks. |
| Añadir | Seleccione si desea añadir un joystick para navegar por el vídeo y la interfaz de usuario. Consulte Añadir un joystick para la navegación por la interfaz de usuario y vídeo. |
| Seleccionar joystick | Seleccione un joystick de la lista. |
| Ajustes de eje: Nombre | Hay tres ejes:
| Ajustes de eje: Invertir | Seleccione esta opción para modificar la dirección en que la cámara se mueve por defecto cuando mueve el joystick. Por ejemplo, de manera predeterminada, una cámara PTZ se mueve hacia la derecha cuando mueve el joystick a la derecha y hacia arriba cuando mueve el joystick hacia usted. |
| Ajustes de eje: Absoluto | Selecciónelo para usar un esquema de posición fijo en lugar de uno relativo (mover un joystick mueve el objeto controlado por el joystick basándose en la posición actual del objeto). |
| Ajustes de eje: Acción | Seleccione la función de un eje:
| Ajustes de eje: Previsualizar | Pruebe el efecto de sus selecciones. Cuando haya seleccionado una función para el eje que desee probar, simplemente mueva el joystick a lo largo del eje deseado para ver el efecto, indicado por un movimiento de la barra azul. |
| Ajustes de zona muerta: Pan./Incl. | Especifica la zona muerta necesaria para las funciones de giro e inclinación del joystick. Cuanto más arrastre el control deslizante hacia la derecha, mayor será la zona muerta y, por tanto, será necesario mover más la palanca del joystick para que se envíe información a la cámara. Si se arrastra el control deslizante hacia la izquierda hasta el tope, se deshabilitará la zona muerta; se recomienda este procedimiento solamente para los joysticks de gran precisión. Utilice la vista previa de la Ajustes del eje para probar el efecto de la configuración de la zona muerta. |
| Ajustes de zona muerta: Zoom | Especifica la zona muerta necesaria para la función de zoom del joystick. Cuanto más arrastre el control deslizante hacia la derecha, mayor será la zona muerta y, por tanto, será necesario mover más la palanca del joystick para que se envíe información a la cámara. Si se arrastra el control deslizante hacia la izquierda hasta el tope, se deshabilitará la zona muerta; se recomienda este procedimiento solamente para los joysticks de gran precisión. Utilice la vista previa de la Ajustes del eje para probar el efecto de la configuración de la zona muerta. |
| Ajustes de botón: Nombre | El nombre del botón. |
| Ajustes de botón: Acción | Seleccione una de las acciones disponibles para el botón del joystick requerido. |
| Ajustes de botón: Parámetro | Si es relevante, especifique un parámetro para el comando o la acción. Por ejemplo, si quiere especificar el elemento de vista y ventana para el parámetro Copiar el elemento de vista de cámara seleccionado, introduzca 2;1 para copiar la cámara en la ventana flotante (ventana 2) en el primer elemento de vista (elemento de vista 1). |
| Ajustes de botón: Previsualizar | Verifique que está configurando el botón deseado, simplemente presione el botón deseado en el joystick. El botón en cuestión se mostrará en azul en la columna Vista previa. |
Ajustes del teclado
Las opciones de teclado le permiten asignar su propia combinación de teclas de acceso directo a acciones particulares en XProtect Smart Client. XProtect Smart Client también posee una pequeña cantidad de accesos directos de teclado predeterminados listos para su uso inmediato. Consulte Accesos directos de teclado predeterminados.
| Pulsar tecla de acceso directo | Introduzca la combinación de teclas que quiere usar como acceso rápido para una acción en particular. |
| Usar el nuevo acceso directo en | Seleccione para definir cómo quiere aplicar el acceso rápido:
| Categorías y comandos | Seleccione la categoría de comandos deseada y seleccione uno de los comandos asociados. Si quiere que se enumeren todas las vistas para permitir crear accesos directos del teclado para vistas individuales, seleccione la categoría Vistas. Todo. Algunos comandos solo funcionan cuando el acceso directo de teclas se use en ciertos contextos. Por ejemplo, todo acceso directo del teclado con un comando relacionado con PTZ |
| Parámetro | Si es relevante, especifique un parámetro para el comando o la acción. Por ejemplo, si quiere especificar el elemento de vista y ventana para el comando Copiar el elemento de vista de cámara seleccionado, introduzca 2;1 para copiar la cámara en la ventana flotante (ventana 2) en el primer elemento de vista (elemento de vista 1). |
Ajustes del control de acceso
Seleccione si quiere recibir notificaciones de peticiones de acceso en XProtect Smart Client.
Si el campo Seguir servidor está seleccionado, el administrador de sistema controla los ajustes de Mostrar notificaciones de solicitud de acceso.
Ajustes del gestor de alarmas
| Iniciar la reproducción del video segundo(s) antes de la alarma | Iniciar la reproducción de vídeo un poco antes de que se activara la alarma. Esto es útil si, por ejemplo, desea ver los momentos anteriores a la apertura de cualquier puerta. |
| Prever la alarma más reciente | Cuando se selecciona esta casilla, la selección en la lista de alarmas cambiará al elemento más reciente de la lista cuando se activa una alarma nueva. Si no se selecciona la casilla, la selección en la lista de alarmas permanecerá sin cambios cuando se active una alarma nueva. |
| Reproducir notificaciones de sonido para las alarmas | Seleccione si desea que las alarmas reproduzcan notificaciones sonoras. Si el campo está en gris, es que ha sido bloqueado por el administrador de su sistema en XProtect Management Client. |
| Mostrar notificaciones de escritorio para alarmas | Especifique si desea que se muestren las notificaciones de escritorio de las alarmas. Solo aparecerán cuando XProtect Smart Client esté en ejecución. Si el campo está en gris, es que ha sido bloqueado por el administrador de su sistema en XProtect Management Client. |
| Usar ajustes de servidor | Seleccione esta casilla de verificación para utilizar los ajustes especificados por el administrador de su sistema en XProtect Management Client. |
Ajustes Avanzados
Los ajustes Avanzados le permiten personalizar configuraciones de XProtect Smart Client avanzadas. Si no está familiarizado con los ajustes avanzados y su funcionamiento, mantenga los ajustes predeterminados. Si se conecta a algunos sistemas de vigilancia, tiene una columna de Servidor de seguimiento. Esta columna sirve para forzar a XProtect Smart Client a seguir los ajustes recomendados del servidor que se hayan configurado en los perfiles de Smart Client. Es posible que determinados ajustes ya estén controlados por el servidor, en cuyo caso la configuración del servidor decidirá si puede o no cancelar esos ajustes.
| Multidifusión | Su sistema es compatible con la emisión múltiple de flujos en directo desde servidores de grabación a clientes. Si varios usuarios de XProtect Smart Client desean visualizar vídeo en directo desde la misma cámara, la multidifusión ayuda a ahorrar una cantidad considerable de recursos del sistema. La emisión múltiple es particularmente útil si tiene funcionalidad Matrix donde varios clientes precisan vídeo en directo desde la misma cámara. La retransmisión múltiple solo es posible para flujos en directo, no para vídeo/audio grabado. Activado: es el ajuste predeterminado. En XProtect Management Client, los servidores de grabación y las cámaras también deben tener la funcionalidad activada para realizar emisiones múltiples desde servidores a los clientes disponibles. Desactivado: la multidifusión no está disponible. |
| Aceleración de hardware | Controla si se está usando la decodificación de aceleración de hardware. La carga en el procesador central es alta en la visualización con varias cámaras. La aceleración de hardware traslada parte de la carga del procesador central a la Unidad de Procesado de Gráficos (GPU). Así se mejora la capacidad de descodificación y el rendimiento del equipo. Esto es útil, sobre todo si visualiza varios flujos de vídeo H.264/H.265 Automático es el ajuste predeterminado. Escanea el equipo para decodificar recursos y siempre activa la aceleración de hardware si está disponible. Desactivado desactiva la aceleración de hardware. Solo el procesador central procesa la decodificación. |
| Bandas de decodificación máxima | Controla cuántos subprocesos de descodificación se utilizarán para descodificar los flujos de vídeo. Esta opción puede ayudarle a mejorar el rendimiento en equipos de núcleo múltiple; la mejora del rendimiento es igualmente perceptible en el modo directo y en el modo de reproducción. La mejora de rendimiento exacto depende del flujo de vídeo. Este ajuste es bastante recomendable si se utilizan flujos de vídeo de alta resolución de gran codificación como H.264/H.265 (para el que el potencial de mejora del rendimiento puede ser significativo), y menos recomendable si se utilizan, por ejemplo, JPEG o MPEG-4. Tenga en cuenta que la descodificación de múltiples subprocesos hace generalmente un uso intensivo de la memoria. Este ajuste ideal depende del tipo de ordenador que use, el número de cámaras que necesita ver, y en su resolución y velocidad de fotogramas. Normal significa que no importa el número de núcleos que tenga su equipo, ya que solo utilizará un núcleo por cada elemento de vista con una cámara. Automático es el ajuste predeterminado. Auto quiere decir que el ordenador utiliza tantos subprocesos por elemento de vista con cámaras como núcleos tiene. Sin embargo, el número máximo de subprocesos que puede utilizar el equipo es ocho, y el número de subprocesos utilizados realmente puede ser inferior dependiendo del códec Los usuarios avanzados pueden seleccionar manualmente el número de subprocesos que pueden utilizarse, con un máximo de ocho. El número que seleccione representará un máximo teórico; el número de subprocesos utilizados realmente puede ser inferior, dependiendo del códec que se utilice (tecnología de compresión/descompresión). Este ajuste afecta a todos los elementos de vista con cámaras, en todas las vistas, en directo y en modo reproducción. No puede especificar el ajuste de cada elemento de vista específico con cámaras o vistas. Dado que es posible que este ajuste no sea igualmente adecuado para todos los elementos de vista con cámaras y vistas, es recomendable que invierta un tiempo comprobando los efectos y, en caso necesario, volviendo a ajustar la configuración para lograr el balance óptimo entre la mejora del rendimiento y el uso de la memoria. |
| Streaming adaptativo | Controla si la transmisión adaptable está en uso. La carga en la CPU y la GPU es alta en la visualización con varias cámaras. El streaming adaptativo permite a XProtect Smart Client seleccionar automáticamente los flujos de vídeo en directo con la equivalencia más exacta con los flujos solicitados por los elementos de vista. Esto disminuye la carga en la CPU y la GPU y de ese modo se mejora la capacidad de descodificación y el rendimiento del ordenador. Deshabilitado es el ajuste por defecto. No se realiza ninguna selección de flujo automático. Habilitado escanea la XProtect configuración del sistema para flujos disponibles y selecciona las mejores equivalencias para la vista seleccionada. Aunque el streaming adaptativo puede habilitarse cuando sólo se dispone de un flujo, es necesario disponer de al menos dos flujos por cámara con diferentes resoluciones para aprovechar el streaming adaptativo. Este ajuste afecta a todas las vistas en modo en directo. |
| Desentrelazando | El entrelazado determina cómo se actualiza una imagen en la pantalla. La imagen se actualiza escaneando antes las líneas impares de la imagen y después escaneando cada línea par. Esto permite una mayor velocidad de actualización, ya que en cada escaneo se debe procesar menos información. Sin embargo, en algunas situaciones el entrelazado puede causar parpadeo, o los cambios en que solo se advierten la mitad de las líneas de la imagen para cada escaneo. Con el Desentrelazado, se convierte el vídeo a un formato no entrelazado. La mayoría de las cámaras no producen vídeos entrelazados, por lo que la opción no causará ningún impacto en la calidad o en el rendimiento de vídeos no entrelazados. Sin filtro es el ajuste predeterminado. No se aplica el desentrelazado, lo que significa que pueden aparecer los característicos bordes dentados en imágenes con objetos en movimiento. Esto es porque las líneas pares e impares de la imagen se ondean juntas para componer la imagen a resolución completa. Sin embargo, estas no son capturadas al mismo tiempo por la cámara, por consiguiente, los objetos en movimiento no se alinearán entre los dos campos, lo que causará el efecto de bordes dentados. Impacto en el rendimiento: Ninguno. Campo superior de ajuste vertical: Esta opción solo usa las líneas pares. Cada línea impar se «copiará» a partir de la línea (par) anterior. El efecto será la no aparición de bordes dentados, pero con el coste de reducir la resolución vertical. Impacto en el rendimiento: Menos costoso que la opción Sin filtro, debido a que sólo la mitad de las líneas necesitarán un procesamiento posterior. Campo inferior de extensión vertical: Esta opción solo usa las líneas impares. Cada línea par se «copiará» a partir de la línea (impar) siguiente. El efecto será la no aparición de bordes dentados, pero con el coste de reducir la resolución vertical. Impacto en el rendimiento: Menos costoso que la opción Sin filtro, debido a que sólo la mitad de las líneas necesitarán un procesamiento posterior. Adaptado a contenido: Aplica un filtro a zonas de la imagen en la que de lo contrario hubiesen aparecido bordes dentados. En las zonas en las que no se han detectado bordes dentados, la imagen pasa intacta. El efecto de esta opción es que los bordes dentados se eliminan y la resolución vertical completa se mantiene en zonas de la imagen en las que no hay tendencia hacia los bordes dentados. Impacto en el rendimiento: Más costoso que la opción Sin filtro, debido a que el coste total de la CPU por fotograma descodificado e interpretado aumentará un 10%. |
| Superposición de diagnóstico de vídeo | Vea los ajustes y nivel de rendimiento del flujo de vídeo en la vista seleccionada. Esto es útil cuando debe verificar los ajustes o diagnosticar un problema. Seleccione entre estas opciones: Ocultar: Sin superposición de diagnóstico de vídeo. Ajuste predeterminado. Nivel 1: Fotogramas por segundo, códec de vídeo y resolución de vídeo. Nivel 2: Fotogramas por segundo, códec de vídeo, resolución de vídeo, reproducción múltiple y estado de la aceleración de hardware. Nivel 3: Nivel de depuración. Principalmente para facilitar que los administradores comprueben u optimicen el rendimiento del sistema. |
| Zona horaria | Cambie la zona horaria, por ejemplo, si la hora que aparece en la barra de título de la cámara no coincide con su hora actual. Seleccione una zona horaria predefinida o una zona horaria personalizada:
| Zona horaria modificada | Si ha seleccionado Modificada en el campo de Zona horaria, podrá seleccionar cualquier zona horaria conocida por el ordenador. Esto resulta útil si dos usuarios situados en zonas horarias distintas necesitan ver un mismo incidente, si tienen la misma zona horaria les resulta más fácil identificar y establecer que están viendo el mismo incidente. |
| Formato del informe PDF | Seleccione formato A4 o formato de carta para sus informes PDF. Puede crear informes a partir de eventos. |
| Fuente del informe PDF | Seleccione la fuente que desea utilizar en sus informes PDF. |
Activar registro (para soporte técnico) | Habilite el registro de los eventos de la aplicación, por ejemplo cuando se activan las alarmas. Esto es principalmente para ayudar al soporte técnico a resolver los problemas que puedan ocurrir en XProtect Smart Client. Hay
Los registros están ubicados aquí en la máquina donde XProtect Smart Client está instalado: C:\ProgramData\Milestone\XProtect Smart Client\Logs. Estos registros son diferentes de los Registros de sistema en XProtect Management Client. |
Ajustes de idioma
Especifique la versión del idioma de su XProtect Smart Client, incluyendo si quiere que los elementos de la interfaz de usuario se muestren de derecha a izquierda. Seleccione de la lista de idiomas disponible y reinicie XProtect Smart Client para que el cambio surta efecto. Consulte Cambio del idioma de XProtect Smart Client.
