Gestión de vistas en XProtect Smart Client – Player
Las vistas se crean y gestionan seleccionando Ajustes en la barra de herramientas de XProtect Smart Client – Player. Los paneles del lado izquierdo se vuelven amarillos.
El panel de proyecto
Un proyecto en XProtect Smart Client – Player es una recopilación de archivos creados al exportar vídeo se exporta en formato de base de datos desde XProtect Smart Client. Su configuración de usuario, incluyendo la información sobre sus vistas, se guarda como parte de un proyecto.
El panel Proyecto aparece al seleccionar Ajustes. En modo de configuración, podrá hacer lo siguiente:
Cambiar el nombre del proyecto.
Abrir o crear proyectos.
Asignar contraseñas a proyectos - solamente personas autorizadas puedan ver un vídeo. También puede asignar contraseñas a dispositivos cuando los exporte. Para evitar tener que controlar varias contraseñas de base de datos, puede asignar una única contraseña a todo el proyecto. Si no asigna una contraseña general y cuenta con bases de datos protegidas por contraseña en su proyecto, se le solicitará que introduzca una contraseña para cada base de datos cuando abra el proyecto. Si asigna una contraseña a un proyecto, no puede eliminarla. Sin embargo, se puede cambiar la contraseña o crear otro proyecto idéntico en el panel Proyecto.
El panel Vistas
En el panel Vistas en XProtect Smart Client – Player, puede añadir, editar y eliminar vistas. También le permite hacer búsquedas de vistas y cámaras.
El panel Generalidades
El panel Resumen en XProtect Smart Client – Player muestra las cámaras, micrófonos, altavoces, páginas web, imágenes, y plug-ins asignados al proyecto. Cuando haya seleccionado un dispositivo, puede eliminarlo y renombrarlo. Es posible vincular altavoces y micrófonos con cámaras. De este modo, el audio asociado se selecciona automáticamente cuando vea vídeos grabados de una determinada cámara.
Para abrir una base de datos a partir de un archivo o de material exportado previamente, seleccione
. Aparece el asistente de Abrir base de datos.
Cuando elimina un dispositivo, no elimina los archivos de la base de datos asociados con el dispositivo, solo los elimina del proyecto.
