Añadir un botón superpuesto a un elemento de vista de la cámara
Puede añadir botones superpuestos
Un botón que aparece como una capa sobre el vídeo cuando se mueve el cursor del ratón sobre elementos de vista individuales con cámaras en modo directo. Los botones superpuestos sirven para activar altavoces, eventos y salidas; mover cámaras PTZ; iniciar grabaciones; borrar señales de las cámaras, etc. a sus elementos de vista de la cámara para realizar tareas como activar altavoces, activar eventos o mover cámaras PTZ directamente desde sus vistas.
Los botones superpuestos aparecen al mover el ratón sobre elementos de vista de la cámara individuales en el modo directo.
Puede añadir todos los botones superpuestos que necesite.
Seleccione la vista donde desee un botón superpuesto.
En la barra de herramientas del espacio de trabajo, seleccione Ajustes.
En el panel Botones superpuestos, seleccione y arrastre el comando al elemento de la vista de la cámara.
Coloque y redimensione el botón superpuesto.
Para cambiar el texto del botón superpuesto, haga doble clic en él, marque la casilla
para guardar el cambio o
para descartar los cambios. -
Seleccione Ajustes de nuevo para salir del modo de configuración y guarde sus cambios.
