Ventajas y requisitos de la aceleración de hardware
La aceleración por hardware mejora la capacidad descodificación y el rendimiento del ordenador que ejecute XProtect Smart Client. Esto es especialmente útil si visualizan varios flujos de vídeo con una alta velocidad de fotogramasMedida que indica la cantidad de información que contiene el vídeo de animación. Por lo general, se mide en IPS (Fotogramas por segundo). y a una alta resolución.
XProtect Smart Client admite decodificación acelerada por hardware mediante unidades GPU Intel® y NVIDIA®. Milestone desaconseja el uso de la configuración SLI (Scalable Link Interface) de tarjetas gráficas NVIDIA.
Solo puede utilizar la aceleración de hardware con los sistemas operativos Microsoft® Windows® 10 (versión 1809), Windows® Server 2016 o versiones posteriores.
Sólo se admiten entornos no virtuales.
