Secuencias de comandos de inicio de sesión
Secuencias de comandos para iniciar sesión en XProtect Smart Client
Puede usar secuencias de comandos para controlar parte o todo el proceso de inicio de sesión en XProtect Smart Client.
  • Si utiliza Autentificación básica o Autentificación Windows, puede abrir la XProtect Smart Client ventana de acceso con una dirección de servidor precargada y campos de nombre de usuario de forma que los usuarios solo tengan que introducir una contraseña para acceder.
  • Si utiliza Autentificación Windows (usuario actual), puede hacer que XProtect Smart Client se conecte al sistema de vigilancia automáticamente, basándose en el acceso actual de usuario a Windows.
La secuencia de comandos del proceso de inicio de sesión basado en Autenticación básica o Autenticación Windows requiere que añada información no cifrada, sensible a un archivo SCS que almacena localmente con los archivos de programa XProtect Smart Client:
  • Nombre de host
  • Nombre de usuario
  • Contraseña
Almacenar información no cifrada puede comprometer la seguridad de su sistema o cumplimiento de la RGPD. La información del archivo SCS puede ser leída:
  • Por cualquiera que puede acceder al archivo
  • En la huella de memoria de la aplicación de XProtect Smart Client que fue iniciada por el archivo SCS o una línea de comando que proporciona el nombre de usuario y la contraseña
Milestone recomienda que utilice autenticación Windows (usuario actual). Si debe utilizar Autenticación básica o Autentificación Windows, debe limitar el acceso al archivo SCS.
Secuencias de comandos para iniciar sesión - parámetros
Se pueden utilizar los parámetros expuestos a continuación:
ServerAddress
Se refiere a la URL del servidor de gestión al que XProtect Smart Client se conecta.
En el ejemplo siguiente se muestra la ventana de inicio de sesión de XProtect Smart Client con http://ourserver en el campo Dirección del servidor:
Client.exe -ServerAddress="http://ourserver"
Tenga en cuenta que el tipo de autenticación por defecto es Autenticación de Windows (usuario actual). A menos que lo cambie mediante el parámetro AuthenticationType que se describe a continuación, el diálogo de inicio de sesión mostrará automáticamente el nombre del usuario de Windows actual en el campo Nombre de usuario.
Página HTML de secuencias de comandos destinada a navegación
Puede usar secuencias de comandos para crear páginas HTML que le permitan cambiar entre vistas. Las páginas HTML pueden ser añadidas a sus vistas, para que aparezcan junto con el vídeo de sus cámaras.
Ejemplo: En una página HTML, puede insertar un plano de un edificio en el que se pueda hacer clic y que permita a los operadores simplemente hacer clic en una parte del plano para cambiar instantáneamente a una vista que muestre el vídeo de esa parte del edificio.
A continuación, verá ejemplos de página HTML para navegación XProtect Smart Client:
  • Una página HTML simple con botones
  • Una página HTML más avanzada con un plano de imágenes sobre el que se puede hacer clic
  • Una lista de verificación para los administradores del sistema que resume las tareas implicadas en la creación y distribución de páginas HTML para operadores de XProtect Smart Client
