Configuración de controles de seguridad de Milestone Open Network Bridge
Milestone Open Network Bridge fuerza la autorización de usuario de clientes ONVIF. Esto controla la capacidad de los clientes ONVIF para acceder a las cámara, y los tipos de operaciones que los clientes ONVIF pueden realizar. Por ejemplo, si los clientes ONVIF pueden usar los controles panorámica-inclinación-zoom (PTZ) en las cámaras.
Para conseguir flujos de vídeo, el usuario también debe tener permisos para las cámaras respectivas. Este permiso concreto es necesario para el usuario que configura Milestone Open Network Bridge y que utiliza una cuenta de servicio durante la instalación.
Si tiene XProtect Corporate, puede limitar el acceso de usuarios al plug-in Milestone Open Network Bridge y ajustes creando un perfil Management Client.
Milestone recomienda que cree y añada una cuenta de usuario dedicada para el Milestone Open Network Bridge, y para cada cliente de ONVIF.
Configurar ajustes de usuario para un cliente ONVIF
- Cree un usuario básico en Management Client, o un usuario de Windows.
En el Management Client, cree un rol que pueda acceder a cámaras y especificar permisos para el grupo de seguridad de Milestone Open Network Bridge en la pestaña Seguridad global para el rol.
- Añada al usuario a ese rol.
En el icono de la bandeja Milestone Open Network Bridge Manager, seleccione Gestionar usuarios de clientes ONVIF.
Introduzca el dominio\nombre de usuario y contraseña para cada usuario que tenga permisos de cliente ONVIF y haga clic en Añadir usuario.
Milestone Open Network Bridge permite a los clientes de ONVIF solo solicitar y recibir flujos de vídeo de cámaras. Los clientes ONVIF no pueden configurar ajustes en el sistema de VMS XProtect mediante Milestone Open Network Bridge.
Como precaución de seguridad, Milestone recomienda instalar el servidor de Milestone Open Network Bridge en una zona desmilitarizada (DMZ). Si instala el puente en un DMZ, también debe configurar el reenvío de puertos para las direcciones IP internas y externas.
Gestionar usuarios de cliente ONVIF
La tabla siguiente describe los ajustes para la ventana Gestionar usuarios clientes ONVIF.
Nombre | Descripción |
| Nombre de usuario | El nombre de usuario de dominio o el usuario básico del usuario creado para un cliente ONVIF. Requisito: Debe configurar los usuarios clientes ONVIF como usuarios en Management Client con acceso a cámaras y al Milestone Open Network Bridge. |
| Contraseña | La contraseña para el usuario cliente ONVIF. |
| Añadir usuario | Después de introducir un nombre de usuario y una contraseña del dominio, haga clic en el botón Añadir usuario para añadir al usuario. |
| Usuarios de cliente ONVIF | Enumera los usuarios del cliente ONVIF que tienen acceso al sistema de VMS XProtect mediante el servidor de Milestone Open Network Bridge. |
| Quitar usuario | Evite que un cliente ONVIF para acceder al Milestone Open Network Bridge. Quite un usuario seleccionado de la lista Usuarios del cliente ONVIF. |
