Milestone Open Network Bridge (explicación)
Milestone Open Network Bridge es una interfaz abierta compatible con ONVIF para compartir vídeo estandarizado desde sistemas de VMS XProtect con otros sistemas de seguridad basados en IP. Esto habilita a las fuerzas del orden, los centros de vigilancia u otras organizaciones similares (referidas como clientes ONVIF) a acceder a flujos de vídeo en directo y grabados desde el sistema de VMS XProtect a las soluciones de monitorización central. Los flujos de vídeo se envían como transmisiones RTSP por Internet.
Las principales ventajas son:
  • Habilita la interoperabilidad real y la libertad de elección para implementaciones de seguridad de múltiples proveedores a gran escala y una perfecta integración de video de privado a público
  • Proporciona acceso externo a flujos de vídeo H.264 y H.265 en el sistema de VMS XProtect, tanto vídeo en directo como reproducción
  • Ofrece interfaces estandarizadas que proporcionan una forma sencilla y sin problemas de integrar soluciones de VMS XProtect con centros de alarmas y estaciones de monitorización
Este documento proporciona lo siguiente:
  • Información sobre el estándar ONVIF y enlaces a materiales de referencia
  • Instrucciones para instalar y configurar el Milestone Open Network Bridge en su producto de VMS XProtect
  • Ejemplos de cómo habilitar distintos tipos de clientes ONVIF para transmitir vídeo en directo y grabado desde productos de VMS XProtect
