Milestone Open Network Bridge y el estándar ONVIF
El estándar ONVIF facilita el intercambio de información definiendo un protocolo común. El protocolo contiene perfiles ONVIF, que son colecciones de especificaciones para interoperabilidad entre dispositivos compatibles con ONVIF.
Milestone Open Network Bridge es compatible con las partes de Perfil G y Perfil S de ONVIF que dan acceso a vídeo en directo y grabado, y la capacidad para controlar cámaras de panorámica-inclinación-zoom:
- Perfil G; proporciona compatibilidad para grabación de vídeo, almacenamiento, búsqueda y recuperación. Para obtener más información, consulte la Especificación del Perfil G de ONVIF (https://www.onvif.org/profiles/profile-g/)
- Perfil S; proporciona compatibilidad con transmisión de vídeo en directo, transmisión de audio y controles de panorámica-inclinación-zoom (PTZ). Para obtener más información, consulte la Especificación del Perfil S de ONVIF (https://www.onvif.org/profiles/profile-s/)
Para obtener más información sobre el estándar ONVIF, consulte el sitio web ONVIF® (https://www.onvif.org/).
Los perfiles de ONVIF admiten funciones “obtener” que recuperan datos y funciones “establecer” que configuran ajustes. Cada función es obligatoria, condicional u opcional. Por motivos de seguridad, Milestone Open Network Bridge admite solo las funciones de "obtener" obligatorias, condicionales y opcionales que hacen lo siguiente:
- Solicitar vídeo
- Autenticar usuarios
- Transmitir vídeo
- Reproducir vídeo grabado
