Requisitos para transmisión en directo
XProtect Mobile admite la transmisión directa en directo. Para utilizar la transmisión en directo en XProtect Web Client y el cliente de XProtect Mobile, debe tener la siguiente configuración de cámara:
  • Las cámaras deben admitir el códec H.264 o el códec H.265.
    XProtect Web Client solo es compatible con H.264.
  • Es recomendable que establezca el valor del tamaño de GOP en 1 segundo, y el ajuste de FPS debe tener un valor que sea superior a 10 FPS.
