Cambiar contraseña de protección de datos del servidor móvil
La contraseña de protección de los datos del servidor móvil se usa para encriptar algoritmos. Como administrador del sistema, tendrá que introducir esta contraseña para acceder a los datos del servidor móvil en caso de recuperación del sistema o cuando amplíe su sistema con servidores móviles adicionales.
Para cambiar la contraseña de protección de los datos del servidor móvil:
  1. Haga clic con el botón derecho en el icono Mobile Server Manager y seleccione Cambiar ajustes de contraseña de protección de datos. Aparece un cuadro de diálogo.
  2. En el campo Contraseña nueva, introduzca su contraseña nueva.
  3. Vuelva a introducir la contraseña en el campo Confirmar contraseña nueva.
  4. (Opcional) Si no quiere que sus investigaciones estén protegidas con contraseña, seleccione Elijo no utilizar una contraseña de protección de datos del servidor móvil y comprendo que las investigaciones no estarán cifradas.
  5. Haga clic en Aceptar.
Debe guardar esta contraseña y mantenerla a salvo. No hacerlo puede comprometer su habilidad para recuperar datos del servidor móvil.
