Fuentes de transacciones (nodo Transacción)
La tabla siguiente describe las propiedades para fuentes de transacciones.
Si desea más información acerca de añadir una cuenta, consulte Añadir fuente de transacción (asistente).
Fuentes de transacción (propiedades)
Nombre
Descripción
Habilitar
Si desea deshabilitar la fuente de transacciones, desmarque esta casilla. El flujo de datos de la transacción se detiene, pero los datos ya importados permanecen en el servidor de eventos. Puede seguir viendo las transacciones de una fuente de transacción deshabilitada en XProtect Smart Client durante su período de retención.
Incluso una fuente de transacciones desactivada requiere una licencia de fuente de transacción.
Nombre
Si desea cambiar el nombre, introduzca un nuevo nombre aquí.
Conector
No puede cambiar el conector que seleccionó cuando creó la fuente de la transacción. Para seleccionar un conector diferente, debe crear una nueva fuente de transacciones y, durante el asistente, seleccionar el conector que desee.
Definición de la transacción
Puede seleccionar una definición de transacción diferente que defina cómo transformar los datos de transacción recibidos en transacciones y líneas de transacción. Esto incluye definir:
  • Cuando comienza y termina una transacción
  • Cómo se muestran las transacciones en XProtect Smart Client
Periodo de retención
Especifica, en días, durante cuánto tiempo se mantienen los datos de las transacciones en el servidor de eventos. El periodo de retención por defecto es de 30 días. Cuando el periodo de retención concluye, los datos se eliminan automáticamente. Esto es para evitar la situación en la que se supera la capacidad de almacenamiento de la base de datos.
El valor mínimo es de 1 día, mientras que el valor máximo es de 1000 días.
Conector de cliente TCP
Si ha seleccionado el conector de cliente TCP, especifique esta configuración:
  • Nombre de host: introduzca el nombre de host del servidor TCP asociado al origen de la transacción
  • Puerto: introduzca el nombre del puerto del servidor TCP asociado al origen de la fuente de transacción
Conector de puerto serial
Si ha seleccionado el Conector de puerto serie, especifique estos ajustes y asegúrese de que coinciden con los del origen de la transacción:
  • Puerto de serie: seleccione el puerto COM
  • Velocidad de baudio: especifique el número de bits transmitidos por segundo
  • Paridad: especifique el método de detección de errores en las transmisiones. Por defecto, se selecciona Ninguno
  • Bits de datos: especifique el número de bits utilizados para representar un carácter de datos
  • Detener bits: especifique el número de bits para indicar cuándo se ha transmitido un byte. La mayoría de los dispositivos necesitan 1 bit
  • Handshake: especifica el método de negociación que determina el protocolo de comunicación entre el origen de la transacción y el servidor de eventos
