Servidores de failover (nodo Servidores)
La funcionalidad disponible depende del sistema que esté utilizando. Vea la lista completa de características, que está disponible en la página de descripción del producto en el sitio web Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Un servidor de grabación de failover es un servidor de grabación adicional que sustituye al servidor de grabación estándar si éste no está disponible. Puede configurar un servidor de grabación de failover en dos modos, como servidor de espera en frío o como servidor de espera en caliente.
Los servidores de grabación failover se instalan como los servidores de grabación estándar (consulte Instalar un servidor de grabación de failover a través de Download Manager). Una vez que haya instalado los servidores de grabación de failover, serán visibles en el Management Client. Milestone recomienda que instale todos los servidores de grabación de failover en ordenadores separados. Asegúrese de configurar los servidores de grabación de failover con la dirección IP/nombre de host correctos del servidor de gestión. Los permisos de usuario para la cuenta de usuario bajo la que se ejecuta el servicio del servidor de failover se proporcionan durante el proceso de instalación. Estos son:
  • Permisos de inicio/detención para iniciar o detener el servidor de grabación de failover
  • Permisos de acceso de lectura y escritura para leer o escribir el archivo RecorderConfig.xml
Si se selecciona un certificado para el cifrado, el administrador debe conceder permiso de acceso de lectura al usuario de failover sobre la clave privada del certificado seleccionado.
Si el servidor de grabación de failover se hace cargo de un servidor de grabación que utiliza cifrado, Milestone recomienda preparar también el servidor de grabación de failover para que utilice el cifrado. Si desea más información, consulte Comunicación segura (explicación) y Instalar un servidor de grabación de failover a través de Download Manager.
Puede especificar qué tipo de soporte de failover desea a nivel de dispositivo. Para cada dispositivo de un servidor de grabación, seleccione soporte completo, solo en directo o sin failover. Esto le ayuda a priorizar sus recursos de failover y, por ejemplo, a configurar solo el failover para el vídeo y no para el audio, o solo tener failover en las cámaras esenciales y no en las menos importantes.
Mientras el sistema está en modo de failover, no se puede reemplazar o mover el hardware, actualizar el servidor de grabación o cambiar las configuraciones de los dispositivos, como los ajustes de almacenamiento o de flujo de vídeo.
Servidores de grabación de failover en frío
En una configuración de servidor de grabación de failover en frío, se agrupan varios servidores de grabación de failover en un grupo de failover. Todo el grupo de failover está dedicado a hacerse cargo de cualquiera de los varios servidores de grabación preseleccionados, si uno de ellos deja de estar disponible. Puede crear tantos grupos como desee (consulte Servidores de grabación de failover en grupo para la espera en frío).
La agrupación tiene una clara ventaja: cuando se especifica posteriormente qué servidores de grabación de failover deben tomar el relevo de un servidor de grabación, se selecciona un grupo de servidores de grabación de failover. Si el grupo seleccionado contiene más de un servidor de grabación de failover, este le ofrece la seguridad de tener más de un servidor de grabación de failover listo para tomar el relevo si un servidor de grabación no está disponible. Puede especificar un grupo de servidores de failover secundario que tome el relevo del grupo primario si todos los servidores de grabación del grupo primario están ocupados. Un servidor de grabación de failover solo puede ser miembro de un grupo a la vez.
Los servidores de grabación de failover en un grupo de failover se ordenan en una secuencia. La secuencia determina el orden en el que los servidores de grabación de failover se harán cargo de un servidor de grabación. Por defecto, la secuencia refleja el orden en el que ha incorporado los servidores de registro de failover en el grupo de failover: el primero en es el primero en la secuencia. Puede cambiarlo si lo necesita.
Servidores de grabación por failover en caliente
En una configuración de servidor de grabación de failover en caliente, se dedica un servidor de grabación de failover para encargarse solo de un servidor de grabación. Debido a esto, el sistema puede mantener este servidor de grabación de failover en modo "en espera", lo que significa que está sincronizado con la configuración correcta/actual del servidor de grabación al que está dedicado y puede tomar el relevo mucho más rápido que un servidor de grabación de failover en espera fría. Como se ha mencionado, asigna servidores de espera en caliente a un solo servidor de grabación y no se pueden agrupar. No puede asignar servidores de failover que ya formen parte de un grupo de failover como servidores de grabación de espera en caliente.
Validación del servidor de grabación de failover
Para validar una fusión de datos de vídeo desde el servidor de failover al servidor de grabación, debe hacer que el servidor de grabación no esté disponible deteniendo el servicio del servidor de grabación o apagando el ordenador del servidor de grabación.
Cualquier interrupción manual de la red que pueda provocar tirando del cable de red o bloqueando la red con una herramienta de prueba no es un método válido.
Propiedades de la pestaña Información (servidor de failover)
Especifique las siguientes propiedades del servidor de grabación failover:
Nombre
Descripción
Nombre
El nombre del servidor de grabación de failover tal como aparece en Management Client, en los registros y más.
Descripción
Un campo opcional que puede usar para describir el servidor de grabación de failover, por ejemplo que de qué servidor de grabación asume el control.
Nombre de host
Muestra el nombre del host del servidor de grabación de failover. No puede cambiar esto.
Dirección del servidor web local
Muestra la dirección local del servidor web del servidor de grabación de failover. Usted utiliza la dirección local, por ejemplo, para gestionar comandos de control de cámaras PTZ, y para gestionar la navegación y las solicitudes en directo desde XProtect Smart Client.
La dirección incluye el número de puerto que se usa para la comunicación con el servidor web (normalmente puerto 7563).
Si el servidor de grabación de failover asume el control desde un servidor de grabaciones que utiliza cifrado, también debe preparar el servidor de grabaciones de failover para usar cifrado.
Si habilita el cifrado a clientes y servidores que recuperan flujos de datos del servidor de grabación, aparece el icono de un candado, y la dirección incluye https en lugar de http.
Dirección de servidor web
Muestra la dirección pública del servidor web del servidor de grabación de failover en Internet.
Si su instalación utiliza un cortafuegos o enrutador NAT, introduzca la dirección del cortafuegos o del enrutador NAT para que los clientes que acceden al sistema de vigilancia en Internet puedan conectarse al servidor de grabación de failover.
Usted especifica la dirección pública y el número de puerto en la pestaña Red.
Puerto UDP
El número de puerto utilizado para la comunicación entre servidores de grabación de failover. El puerto predeterminado es 8844.
Ubicación de la base de datos
Especifique la ruta de la base de datos utilizada por el servidor de grabación de failover para almacenar grabaciones.
No puede cambiar la ruta de la base de datos mientras el servidor de grabación de failover está asumiendo el control desde un servidor de grabación. El sistema aplica los cambios cuando el servidor de grabación de failover ha dejado de asumir el control desde un servidor de grabación.
Pestaña multidifusión (servidor de failover)
Si está utilizando servidores de failover y ha habilitado la multidifusión de transmisión en directo, debe especificar la dirección IP de la tarjeta de interfaz de red que está utilizando, tanto en los servidores de grabación como en los servidores de failover.
Multicast tab overview opened for a failover recording server.
Para obtener información adicional sobre multidifusión, consulte Habilitar la multidifusión para el servidor de grabación.
Propiedades de la pestaña Información (grupo de failover)
Campo
Descripción
Nombre
El nombre del grupo de failover tal como aparece en Management Client, en los registros y más.
Descripción
Una descripción opcional, por ejemplo la ubicación física del servidor.
Propiedades de la pestaña Secuencia (grupo de failover)
Campo
Descripción
Especificar la secuencia de failover
Utilice Arriba y Abajo para establecer la secuencia deseada de servidores normales de grabación de failover dentro del grupo.
