Pestañas de Dispositivos
Pestaña información (dispositivos)
En la pestaña Información, puede ver y editar información básica sobre un dispositivo en una serie de campos.
Todos los dispositivos tienen una pestaña Información.
Propiedades de la pestaña Información
Nombre | Descripción |
| Nombre | El nombre se usa cada vez que el dispositivo se enumera en el sistema y en los clientes. Al cambiar el nombre de un dispositivo, el nombre cambia globalmente en Management Client. |
| Descripción | Introduzca una descripción del dispositivo (opcional). La descripción aparece en varios listados del sistema. Por ejemplo, cuando se pone en pausa el puntero del ratón sobre el nombre en el panel Descripción general. |
| Nombre de hardware | Muestra el nombre del hardware al que el dispositivo está conectado. El campo es no editable desde aquí, pero puede cambiarlo haciendo clic en Ir a al lado. Esto le lleva a la información del hardware donde puede cambiar el nombre. |
| Número de puerto | Muestra el puerto al que está conectado el dispositivo en el hardware. Para hardware de un solo dispositivo, el número de puerto normalmente es 1. Para hardware de varios dispositivos, como servidores de vídeo con varios canales, el número de puerto normalmente indica el canal al que está conectado el dispositivo, por ejemplo 3. |
| Nombre corto | Para aplicar un nombre corto para una cámara, introdúzcalo aquí. La longitud máxima de caracteres es 128. Si está utilizando un plano inteligente, automáticamente se muestra el nombre corto con la cámara en el plano inteligente. De lo contrario, se muestra el nombre completo. |
| Coordenadas GPS | Introduzca la ubicación geográfica en el formato latitude, longitude. El valor que introduzca determina el posición del icono de la cámara en el plano inteligente en XProtect Smart Client y cliente XProtect Mobile. El campo es principalmente para integraciones de terceros e integraciones de planos inteligentes. |
| Dirección | Introduzca la dirección de visualización de la cámara medida respecto a un punto norte en un eje vertical. El valor que introduzca determina la dirección del icono de la cámara en el plano inteligente en XProtect Smart Client y cliente XProtect Mobile. El valor predeterminado es 0,0. El campo es principalmente para integraciones de terceros e integraciones de planos inteligentes. |
| Campo de vista | Introduzca la anchura del campo de visión en grados. El valor que introduzca determina el ángulo del campo de visión para la cámara en el plano inteligente en XProtect Smart Client y cliente XProtect Mobile. El valor predeterminado es 0,0. El campo es principalmente para integraciones de terceros e integraciones de planos inteligentes. |
| Profundidad | Introduzca la profundidad del campo de visión en metros o pies. El valor que introduzca determina la longitud del campo de visión del icono de la cámara en el plano inteligente en XProtect Smart Client y cliente XProtect Mobile. El valor predeterminado es 0,0. El campo es principalmente para integraciones de terceros e integraciones de planos inteligentes. |
| Obtener vista previa de la posición en el explorador | Para verificar que ha introducido las coordinadas geográficas correctas, haga clic en el botón. Google Maps se abrirá en su navegador de Internet estándar en la posición que especifique. El campo es principalmente para integraciones de terceros e integraciones de planos inteligentes. |
Pestaña Ajustes (dispositivos)
En la pestaña Ajustes, puede ver y editar ajustes para un dispositivo en una serie de campos.
Todos los dispositivos tienen una pestaña Ajustes.
Los valores aparecen en una tabla como cambiables o de solo lectura. Cuando cambia un ajuste de un valor no predeterminado, el valor aparece en negrita.
El contenido de la tabla depende del controlador del dispositivo.
Los rangos permitidos aparecen en el cuadro de información de debajo de la tabla de ajustes:
Para obtener información adicional sobre ajustes de la cámara, consulte Ver o editar ajustes de cámara.
Pestaña Flujos (dispositivos)
Los siguientes dispositivos tienen una pestaña Flujos:
- Cámaras
La pestaña Flujos enumera de forma predeterminada un flujo único. Es el flujo predeterminado de la cámara seleccionada, utilizado para vídeo en directo y grabado. Si utiliza reproducción adaptativa, deberán crearse dos flujos.
Tareas en la pestaña Flujos
| Añadir | Haga clic para añadir un flujo a la lista. |
Pestaña Grabar (dispositivos)
Los siguientes dispositivos tienen una pestaña Grabar:
- Cámaras
- Micrófonos
- Altavoces
- Metadatos
Las grabaciones desde un dispositivo solo se guardan en la base de datos cuando se ha habilitado la grabación y se cumplen los criterios de las reglas relacionadas con las grabaciones.
Los parámetros que no se pueden configurar para un dispositivo aparecen atenuados.
Tareas en la pestaña Grabar
| Grabando | |
| Pre-búfer | |
| Velocidad de fotogramas para grabación | |
| Almacenamiento | Monitorice el estado de las bases de datos para dispositivos |
| Seleccionar | Mover dispositivos de un almacenamiento a otro |
| Eliminar todas las grabaciones | Utilice este botón si ha añadido todos los dispositivos de este grupo al mismo servidor: |
| Recupera automáticamente las grabaciones a distancia cuando se restaura la conexión |
Pestaña Movimiento (dispositivos)
Los siguientes dispositivos tienen una pestaña Movimiento:
- Cámaras
En la pestaña Movimiento, puede habilitar y configurar la detección de movimiento para la cámara seleccionada.
Tareas en la pestaña Movimiento
| Detección de movimiento | |
| Aceleración de hardware | Seleccione Automático para habilitar la aceleración de hardware o seleccione Desactivado para deshabilitar el ajuste. Para obtener información adicional, consulte Habilitar o deshabilitar aceleración de hardware. |
| Máscaras de privacidad | Si ha definido áreas con máscaras de privacidad permanente, puede seleccionar la casilla de verificación Máscaras de privacidad para mostrar las máscaras de privacidad en la pestaña Movimiento. Defina áreas con máscaras de privacidad en Pestaña Enmascaramiento de la privacidad (dispositivos). No hay detección de movimiento en áreas cubiertas por máscaras de privacidad permanente. |
| Sensibilidad manual | Determine cuánto cada píxel debe cambiar en la imagen antes de que se considere movimiento: |
| Umbral | Determine cuántos píxeles deben cambiar en la imagen antes de que se considere como movimiento: |
| Solo fotogramas clave (MPEG-4/H.264/H.265) | Seleccione esta casilla de verificación para hacer detección de movimiento solo en fotogramas clave, en lugar de en todo el flujo de vídeo. Solo se aplica a MPEG-4/H.264/H.265. La detección de movimiento en fotogramas clave reduce la cantidad de potencia de procesamiento utilizada para realizar el análisis. |
| Procesar imagen cada (mseg) | Seleccione un intervalo de procesamiento de imágenes en esta lista para determinar con qué frecuencia el sistema realiza el análisis de detección de movimiento. Por ejemplo, cada 1000 milisegundos es uno cada segundo. El valor predeterminado es cada 500 milisegundos. El intervalo se aplica si la velocidad de fotogramas real es superior al intervalo que establezca aquí. |
| Resolución de detección | Seleccione una resolución de detección en esta lista para optimizar el rendimiento de la detección de movimiento. Solo se analiza el porcentaje seleccionado de la imagen, por ejemplo el 25 %. Al analizar el 25 %, en lugar de todos los píxeles, solo se analiza cada cuarto píxel en la imagen. El uso de la detección optimizada reduce la cantidad de potencia de procesamiento utilizada para realizar el análisis, pero también significa una detección de movimiento menos precisa. |
| Generar datos de movimiento para búsqueda inteligente | Con esta casilla de verificación habilitada, el sistema genera datos de movimiento para las imágenes utilizadas para la detección de movimiento. Por ejemplo, si selecciona detección de movimiento solo en fotogramas clave, el dato de movimiento también se produce solo para fotogramas clave. Los datos extra de movimiento habilitan al usuario cliente, por medio de la función de búsqueda inteligente, para realizar búsquedas rápidas de grabaciones basadas en el movimiento en el área seleccionada de la imagen. El sistema no genera datos de movimiento dentro de áreas cubiertas por máscaras de privacidad permanentes, pero sino solo para áreas con máscaras de privacidad levantables (consulte Detección de movimiento (explicación)). El umbral de detección de movimiento y las regiones de exclusión no influyen en los datos de movimiento generados.
| Utilizar regiones excluidas | Excluir la detección de movimiento de áreas específicas de la vista de una cámara: Especificar regiones de exclusión para detección de movimiento |
Pestaña Valores preestablecidos (dispositivos)
Los siguientes dispositivos tienen una pestaña Valores preestablecidos:
- Cámaras PTZ que admiten posiciones predefinidas
En la pestaña Valores preestablecidos, puede crear o importar posiciones preestablecidas, por ejemplo:
- En reglas para hacer que una cámara PTZ (panorámica-inclinación-zoom) se mueva a una posición predefinida específica cuando se produce un evento
- En patrulla, para el movimiento automático de una cámara PTZ entre un número de posiciones predefinidas
- Para activación manual mediante el usuario XProtect Smart Client
Asigne permiso de PTZ a roles en la pestaña Seguridad general (consulte Pestaña Seguridad global (roles)) o en la pestaña PTZ (consulte Pestaña PTZ (roles)).
Tareas en la pestaña Valores preestablecidos
| Nuevo | Añadir una posición predefinida para una cámara en el sistema: |
| Utilizar valores preestablecidos del dispositivo | Añadir una posición predefinida para una cámara PTZ en la propia cámara: |
| Valor preestablecido predeterminado | Asignar una de las posiciones predefinidas de la cámara PTZ como la posición predefinida predeterminada de la cámara: Asignar la posición preestablecida de una cámara como predeterminada |
| Editar | Edite una posición predefinida existente definida en el sistema: Editar una posición preestablecida para una cámara (solo tipo 1) Edite el nombre de una posición predefinida definida en la cámara: Cambiar el nombre de una posición predefinida para una cámara (solo tipo 2) |
| Bloqueado | Seleccione esta casilla de verificación para bloquear una posición predefinida. Puede bloquear una posición preestablecida si desea evitar que los usuarios en XProtect Smart Client o los usuarios con permisos de seguridad limitados actualicen o eliminen un valor preestablecido. Los valores preestablecidos bloqueados se indican con este icono Bloquea valores preestablecidos como parte de la adición (consulte Añadir una posición preestablecida [tipo 1]) y la edición (consulte Editar una posición preestablecida [solo tipo 1]). |
| Activar | Haga clic en este botón para probar una posición predefinida de las cámaras: |
| Reservar y Liberar | Evite que otros usuarios asuman el control de la cámara y liberen la reserva. Los administradores con permisos de seguridad para ejecutar una sesión PTZ reservada pueden ejecutar la cámara PTZ en este modo. Esto evita que otros usuarios tomen el control de la cámara. Con los permisos suficientes, puede liberar las sesiones PTZ reservadas de otros usuarios: |
| Sesión PTZ | Monitorice si el sistema está vigilando actualmente o si un usuario ha tomado el control: Propiedades de la sesión de PTZ. Ver el estado de las cámaras PTZ y los gestionar tiempos de espera para las cámaras: |
La tabla Sesión de PTZ muestra el estado actual de la cámara PTZ.
| Usuario | Muestra el usuario que ha pulsado el botón Reservado y actualmente controla la cámara PTZ. Si el sistema activa una sesión de vigilancia, muestra Vigilancia. |
| Prioridad | Muestra la prioridad de PTZ del usuario. Solo puede asumir sesiones de PTZ de usuarios con una prioridad inferior a la suya. |
| Tiempo agotado | Muestra el tiempo restante de la sesión actual de PTZ. |
| Reservada | Indica si la sesión actual es una sesión de PTZ reservada o no:
Las casillas de verificación en la sección Sesión PTZ le habilita para cambiar los siguientes tiempos de espera para cada cámara PTZ.
| Tiempo de espera para la sesión manual de PTZ | Especifique el periodo de tiempo de espera para sesiones de PTZ manuales en esta cámara, si quiere que el tiempo de espera sea diferente del periodo predeterminado. Usted especifica el periodo predeterminado en el menú Herramientas en Opciones. |
| Tiempo de espera para poner en pausa la sesión de patrulla de PTZ | Especifique el periodo de tiempo de espera para pasar las sesiones de PTZ de vigilancia en esta cámara, si quiere que el tiempo de espera sea distinto del periodo predeterminado. Usted especifica el periodo predeterminado en el menú Herramientas en Opciones. |
| Tiempo de espera para sesión de PTZ reservada | Especifique el periodo de tiempo de espera para sesiones de PTZ reservadas en esta cámara, si quiere que el tiempo de espera sea distinto del periodo predeterminado. Usted especifica el periodo predeterminado en el menú Herramientas en Opciones. |
Pestaña Vigilancia (dispositivos)
Los siguientes dispositivos tienen una pestaña Vigilancia:
- Cámaras PTZ
En la pestaña Vigilancia, puede crear perfiles de vigilancia - el movimiento automático de una cámara PTZ (panorámica-inclinación-zoom) entre una serie de posiciones predefinidas.
Antes de poder trabajar con las patrullas, debe especificar al menos dos posiciones preestablecidas para la cámara en la pestaña Valores preestablecidos, consulte Añadir una posición preestablecida (tipo 1).
Pestaña Vigilancia, que muestra un perfil de vigilancia con transiciones personalizadas:
Tareas en la pestaña Vigilancia
| Añadir | Añadir un perfil de patrulla |
| ID predefinido | Especificar posiciones prestablecidas en un perfil de patrulla |
| Tiempo de espera (s) | Especificar el tiempo en cada posición predefinida |
| Personalizar transiciones | Personalizar transiciones (PTZ) |
| Ir a una posición específica al finalizar | |
| Patrulla manual | Monitorice si el sistema está vigilando actualmente o si un usuario ha tomado el control. |
| Iniciar y Parar | Utilice los botones Iniciar y Parar para iniciar y parar manualmente la vigilancia. Consulte Especificar tiempos de espera de sesión de PTZ para obtener información sobre cómo especificar la cantidad de tiempo que debe transcurrir antes de que se reanude la vigilancia normal para todas las cámaras PTZ o para cámaras PTZ individuales. |
Propiedades de vigilancia manual
La tabla Vigilancia manual muestra el estado actual de la cámara PTZ.
| Usuario | Muestra el usuario que ha reservado la sesión PTZ o que inició una vigilancia manual y controla actualmente la cámara. Si el sistema activa una sesión de vigilancia, muestra Vigilancia. |
| Prioridad | Muestra la prioridad de PTZ del usuario. Solo puede asumir sesiones de PTZ de usuarios o perfiles de vigilancia con una prioridad inferior a la suya. |
| Tiempo agotado | Muestra el tiempo restante de las sesiones PTZ manuales o reservadas actuales. |
| Reservada | Indica si la sesión actual es una sesión de PTZ reservada o no.
Pestaña Objetivo ojo de pez (dispositivos)
Los siguientes dispositivos tienen una pestaña Objetivos ojo de pez:
- Cámaras fijas con un objetivo ojo de pez
En la pestaña Objetivo de ojo de pez, puede habilitar y configurar la compatibilidad con objetivos de ojo de pez para la cámara seleccionada.
Tarea en la pestaña Objetivo ojo de pez
| Habilitar soporte para ojo de pez | Habilitar y deshabilitar la compatibilidad con lentes de ojo de pez |
Pestaña Eventos (dispositivos)
Los siguientes dispositivos tienen una pestaña Eventos:
- Cámaras
- Micrófonos
- Entradas
Además del evento del sistema, algunos dispositivos pueden configurarse para desencadenar eventos. Puede utilizar estos eventos al crear reglas basadas en eventos en el sistema. Técnicamente, ocurren en el hardware/dispositivo real en lugar de en el sistema de vigilancia.
Tareas en la pestaña Eventos
| Añadir y Eliminar | Añadir o eliminar un evento para un dispositivo |
Pestaña Evento (propiedades)
| Eventos configurados | Los eventos que puede seleccionar y añadir en la lista Eventos configurados viene determinado íntegramente por el dispositivo y su configuración. Para algunos tipos de dispositivos, la lista está vacía. |
| General | La lista de propiedades depende del servicio y del evento. Para que el evento funcione según lo previsto, debe especificar algunas o todas las propiedades de forma idéntica en el dispositivo, así como en esta pestaña. |
Pestaña Cliente (dispositivos)
Los siguientes dispositivos tienen una pestaña Cliente:
- Cámaras
En la pestaña Cliente puede especificar qué otros dispositivos se ven y escuchan cuando se utiliza la cámara en XProtect Smart Client.
Los dispositivos relacionados también graban cuando la cámara graba, consulte Habilitar la grabación en los dispositivos relacionados.
También puede habilitar Multidifusión en directo en la cámara. Significa que la cámara realiza la multidifusión de flujos en directo a los clientes por medio del servidor de grabaciones.
Los flujos de multidifusión no están cifrados, aunque el servidor de grabación utilice el cifrado.
Propiedades de la pestaña Cliente
| Micrófono relacionado | Especifique el micrófono de la cámara en el que los usuarios de XProtect Smart Client escuchan el audio de forma predeterminada. El usuario de XProtect Smart Client puede seleccionar manualmente escuchar otro micrófono en caso necesario. Especifique el micrófono que está relacionado con la cámara de envío automático de vídeo para transmitir vídeo con audio. Los micrófonos relacionados graban cuando la cámara graba. |
| Altavoz relacionado | Especifique a través de qué altavoces de la cámara hablarán los usuarios de XProtect Smart Client de forma predeterminada. El usuario de XProtect Smart Client puede seleccionar manualmente otro altavoz en caso necesario. Los altavoces relacionados graban cuando la cámara graba. |
| Metadatos relacionados | Especifique uno o más dispositivos de metadatos en la cámara, de los que los usuarios de XProtect Smart Client reciben datos. Los dispositivos de matetadatos relacionados graban cuando la cámara graba. |
| Acceso rápido | Para facilitar la selección de cámaras para los usuarios de XProtect Smart Client, defina métodos abreviados del teclado para la cámara.
| Multidifusión en directo | El sistema admite multidifusión de flujos en directo desde el servidor de grabaciones a XProtect Smart Client. Para habilitar la multidifusión de flujos en directo desde la cámara, seleccione la casilla de verificación. La multidifusión en directo solo funciona en la transmisión que ha especificado como el flujo predeterminado de la cámara en la pestaña Flujos. También debe configurar la multidifusión para el servidor de grabaciones. Consulte Habilitar la multidifusión para el servidor de grabación. Los flujos de multidifusión no están cifrados, aunque el servidor de grabación utilice el cifrado. |
La funcionalidad disponible depende del sistema que esté utilizando. Vea la lista completa de características, que está disponible en la página de descripción del producto en el sitio web Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
XProtect Essential+ 2018 R1 y en adelante no admite la máscara de privacidad, por lo que si se actualiza desde un sistema con máscaras de privacidad aplicadas, las máscaras se eliminarán.
Los siguientes dispositivos tienen una pestaña Enmascaramiento de la privacidad:
- Cámaras
En la pestaña Enmascaramiento de privacidad, puede habilitar y configurar la protección de la privacidad para la cámara seleccionada.
Tareas en la pestaña Enmascaramiento de la privacidad
| Máscara de privacidad | |
| Máscara permanente y Máscara levantable | Defina si quiere una máscara de privacidad permanente o levantable: |
Tareas relacionadas con el Enmascaramiento de la privacidad
Tarea | Descripción |
| Cambie el tiempo de espera para las máscaras de privacidad levantadas para el perfil Smart Client asociado al rol que tiene el permiso para levantar máscaras de privacidad. | Cambiar el tiempo de espera de las máscaras de privacidad levantadas |
| Habilite o deshabilite el permiso para levantar máscaras de privacidad para un rol. | Dar permiso a los usuarios para levantar las máscaras de privacidad |
| Cree un informe de dispositivos con información sobre los ajustes actuales de mascaras de privacidad de sus cámaras. | Crear un informe de su configuración de máscara de privacidad |
Pestaña Enmascaramiento de la privacidad (propiedades)
| Tamaño de la cuadrícula | El tamaño de cuadrícula seleccionado determina la densidad de la cuadrícula, independientemente de si la cuadrícula es visible en la vista previa o no. Seleccione entre los valores 8 × 8, 16 × 16, 32 × 32 o 64 × 64. |
| Limpiar | Desactiva todas las máscaras de privacidad que ha especificado. |
| Mostrar cuadrícula | Seleccione la casilla de verificación Mostrar cuadrícula para hacer que la cuadrícula sea visible. |
| Mostrar máscaras de privacidad | Al seleccionar la casilla de verificación Mostrar máscaras de privacidad (predeterminado), las máscaras de privacidad permanentes aparecen en morado en la vista previa y las máscaras de privacidad levantables aparecen en verde. Milestone recomienda que mantenga seleccionado el cuadro Mostrar mascaras de privacidad para que usted y sus colegas puedan ver la configuración actual de protección de la privacidad. |
| Tamaño del lápiz | Utilice el control deslizante Tamaño del lápiz para indicar el tamaño de las selecciones que desea hacer cuando haga clic y arrastre la cuadrícula para seleccionar regiones. El valor predeterminado se ha definido en pequeño, que es equivalente a un cuadrado de la cuadrícula. |
| Máscara permanente | Aparece en morado en la vista previa de esta pestaña y en la pestaña Movimiento. Las máscaras de privacidad permanente siempre están visibles en XProtect Smart Client y no pueden levantarse. Se puede usar para cubrir áreas del vídeo que nunca requieren vigilancia, como áreas públicas en las que no está permitida la vigilancia. La detección de movimiento se ha excluido de las máscaras permanentes. Especifique la cobertura de las máscaras de la privacidad como sólida o algún nivel de difuminado. Los ajustes de cobertura se aplican tanto al vídeo en directo como grabado. |
| Máscara elevable | Aparece en verde en la vista de previa de esta pestaña. Las máscaras de privacidad levantables pueden ser levantadas en XProtect Smart Client por los usuarios con suficientes permisos de usuario. De forma predeterminada, las máscaras de privacidad se levantan durante 30 minutos o hasta que el usuario las vuelva a aplicar. Esté atento a que las máscaras de privacidad se levanten en el vídeo desde todas las cámaras a las que el usuario tiene acceso. Si el usuario de XProtect Smart Client no tiene permiso para levantar las máscaras de privacidad, el sistema pregunta por un usuario con permiso para autorizar el levantamiento. Especifique la cobertura de las máscaras de privacidad, ya sea sólida o un nivel de difuminación. Los ajustes de cobertura se aplican tanto al vídeo en directo como grabado. |
| Desenfoque | Utilice el control deslizante para seleccionar el nivel de difuminado de las máscaras de la privacidad en los clientes o establezca la cobertura de sólido. De forma predeterminada, la cobertura de áreas con máscaras de privacidad permanente es sólida (no transparente). De forma predeterminada, las máscaras de privacidad elevables están medio desenfocadas. Puede informar a los usuarios clientes sobre el aspecto de máscaras de privacidad permanentes y levantables, para que puedan distinguirlas. |
