Servidor de grabación (explicado)
El servidor de grabaciones es responsable de comunicarse con las cámaras y los codificadores de vídeo de la red, grabar el vído y el audio recuperados, así como de proporcionar acceso al cliente tanto para audio y vídeo en directo como grabado. El servidor de grabaciones también es responsable de comunicarse con otros productos de Milestone conectados mediante la tecnología Milestone Interconnect.
- Las cámaras de red y los codificadores de vídeo se comunican a través de un controlador de dispositivos desarrollado específicamente para dispositivos individuales o una serie de dispositivos similares del mismo fabricante
- Desde la versión 2018 R1, los drivers de dispositivos se dividen en dos paquetes de dispositivos: el paquete de dispositivos normal con drivers más recientes y un paquete de dispositivo existente con drivers antiguos
- El paquete de dispositivos normal se instala automáticamente al instalar el servidor de grabación. Más adelante, puede actualizar los drivers descargando e instalando una versión más reciente del paquete de dispositivos
- El paquete de dispositivos heredados solo puede instalarse si el sistema tiene instalado un paquete de dispositivos normal. Los drivers del paquete de dispositivos heredados se instalan automáticamente si ya hay una versión anterior instalada en su sistema. Está disponible para su descarga e instalación manuales en la página de descargas de software (https://www.milestonesys.com/downloads/)
- El servidor de grabaciones almacena los datos de audio y vídeo recuperados en la base de datos de medios de alto rendimiento y personalizada, optimizada para grabar datos de audio y vídeo
- La base de datos de medios admite varias características únicas como archivado en múltiples etapas, arreglos de vídeo, encriptación y adición de firma digital a las grabaciones
El sistema utiliza servidores de grabación para grabar los flujos de vídeo y para comunicarse con las cámaras y otros dispositivos. Un sistema de vigilancia suele estar formado por varios servidores de grabación.
Los servidores de grabación son ordenadores en los que se ha instalado el software Recording Server y se ha configurado para que se comunique con el servidor de gestión. Podrá ver sus servidores de grabación en el panel de Generalidades cuando expanda la carpeta Servidores y luego seleccione Servidores de grabación.
La compatibilidad con versiones del servidor de grabación anteriores a esta versión del servidor de gestión es limitada. Puede seguir accediendo a las grabaciones de los servidores de grabación con versiones anteriores, pero si quiere cambiar su configuración, asegúrese de que coinciden con esta versión del servidor de gestión. Milestone recomienda que actualice todos los servidores de grabación de su sistema a la misma versión que el servidor de gestión.
El servidor de grabación admite el cifrado de los flujos de datos hacia los clientes y los servicios:
El servidor de grabación también admite el cifrado de la conexión con el servidor de gestión:
Tiene varias opciones relacionadas con la gestión de sus servidores de grabación:
- Añadir hardware
- Mover el hardware
- Eliminar todo el hardware de un servidor de grabación
- Eliminar un servidor de grabación
Cuando el servicio de Recording Server se está ejecutando, es muy importante que el explorador de Windows u otros programas no accedan a archivos o carpetas de bases de datos de medios asociados a la configuración de su sistema. Si lo hacen, es probable que el servidor de grabación no pueda cambiar el nombre o mover archivos de medios relevantes. Esto podría provocar la para del servidor de grabaciones. Para reiniciar un servidor de grabación detenido, detenga el servicio Recording Server, cierre el programa accediendo a los archivos o carpetas de medios relevantes y reinicie el servicio Recording Server.
