Servidor de gestión de failover
El servidor de gestión es el componente central del VMS. Almacena la configuración del sistema de vigilancia en una base de datos SQL Server, ya sea en un SQL Server en el propio ordenador del servidor de gestión o en un SQL Server separado en la red. También se encarga de la autentificación de los usuarios, los permisos de los usuarios, el sistema de reglas y mucho más.
Para minimizar el tiempo de inactividad del sistema, puede configurar un servidor de gestión failover mediante la instalación del servidor de gestión en un clúster. El clúster garantizará entonces que otro ordenador asuma la función del servidor de gestión en caso de que el primer ordenador falle.
Puede instalar el servidor de gestión en un clúster mediante:
XProtect Management Server Failover es una extensión de VMS XProtect que puede ayudarle cuando:
Un servidor falla; puede ejecutar los componentes del sistema desde otro ordenador mientras resuelve los problemas.
Necesita aplicar actualizaciones del sistema y parches de seguridad: aplicar parches de seguridad en un servidor de gestión independiente puede requerir mucho tiempo, lo que provoca periodos de inactividad prolongados. Cuando tiene un clúster de conmutación por error, puede aplicar actualizaciones del sistema y parches de seguridad con un tiempo de inactividad mínimo.
Necesita una conexión perfecta: los usuarios obtienen acceso continuo a vídeo en directo y reproducción, y a la configuración del sistema en todo momento.
Para configurar XProtect Management Server Failover, debe instalar el servidor de gestión, el servidor de registro y el servidor de eventos en dos ordenadores. Si el primer ordenador deja de funcionar, los componentes VMS empezarán a ejecutarse en el segundo. Asimismo, puede beneficiarse de una replicación segura en tiempo real de las bases de datos de VMS cuando SQL Server se ejecute en el clúster de conmutación por error.
WSFC es un grupo de servidores independientes que trabajan juntos para aumentar la disponibilidad de aplicaciones y servicios. Si falla un nodo o un servicio del clúster, los servicios alojados en dicho nodo pueden transferirse automática o manualmente a otro nodo disponible.
El servidor de gestión puede instalarse en varios servidores dentro de un clúster de servidores. Esto garantiza que el sistema tenga muy poco tiempo de inactividad. Si un servidor del clúster falla, otro servidor del clúster asume automáticamente el trabajo del servidor que ha fallado ejecutando el servidor de gestión.
Solo es posible tener un servidor de gestión activo por configuración de vigilancia, pero se pueden configurar otros servidores de gestión para que se hagan cargo en caso de fallo.
Por defecto, el servicio de Management Server limita el número de veces que se produce una conmutación por error a dos en un periodo de seis horas. Si se supera, los servicios de Management Server no son iniciados automáticamente por el servicio de clustering. Este límite puede modificarse para que se adapte mejor a sus necesidades.
