Habilitar/deshabilitar dispositivos individuales
Las cámaras están habilitadas por defecto.
Los micrófonos, los altavoces, los metadatos, las entradas y las salidas están deshabilitados por defecto.
Esto significa que los micrófonos, los altavoces, los metadatos, las entradas y las salidas deben habilitarse individualmente antes de poder utilizarlos en el sistema. El motivo es que los sistemas de vigilancia se basan en las cámaras, mientras que el uso de los micrófonos y demás es muy individualizado en función de las necesidades de cada organización.
Puede ver si los dispositivos están habilitados o deshabilitados (los ejemplos muestran una salida):
Deshabilitado
Habilitado
El mismo método para habilitar/deshabilitar se utiliza para las cámaras, micrófonos, altavoces, metadatos, entradas y salidas.
- Expanda el servidor de grabación y el dispositivo. Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo que desee habilitar.
- Seleccione Habilitado para borrarlo o seleccionarlo.
