Lista de tareas de configuración inicial
La siguiente lista de comprobación enumera las tareas iniciales para configurar su sistema. Algunas de ellas, puede que ya las haya completado durante la instalación.
Una lista de comprobación completa no garantiza por sí misma que el sistema se ajuste a los requisitos exactos de su organización. Para que el sistema se adapte a las necesidades de su organización, Milestone recomienda que lo supervise y lo ajuste continuamente.
Por ejemplo, es una buena idea probar y ajustar la configuración de la sensibilidad de la detección de movimiento de las cámaras individuales bajo diferentes condiciones físicas, incluyendo el día y la noche y el tiempo tranquilo y ventoso, una vez que el sistema está en funcionamiento.
La configuración de las reglas, que determinan la mayoría de las acciones que realiza el sistema, incluido cuándo grabar vídeo, es otro ejemplo de configuración que puede cambiar según las necesidades de su organización.
Paso | Descripción |
| Ha terminado la instalación inicial de su sistema. Consulte Instalar un nuevo sistema XProtect. |
| Cambie el SLC de prueba por un SLC permanente (si es necesario). |
| Inicie sesión en el Management Client. Consulte Iniciando sesión en (explicado). |
| Verifique que la configuración de almacenamiento de cada servidor de grabación se ajusta a sus necesidades. Consulte Almacenamiento y archivado (explicado). |
| Verifique que la configuración de archivo de cada servidor de grabación se ajusta a sus necesidades. Consulte Propiedades de Ajustes de almacenamiento y grabación. |
| Detecte el hardware, las cámaras o los codificadores de vídeo que debe añadir a cada servidor de grabación. Consulte Añadir hardware. |
| Configure las cámaras individuales de cada servidor de grabación. Consulte Cámaras (nodo Dispositivos). |
| Permita el almacenamiento y el archivado de cámaras individuales o de un grupo de cámaras. Esto se hace desde las cámaras individuales o desde el grupo de dispositivos. Consulte Adjuntar un dispositivo o grupo de dispositivos a un almacenamiento. |
| Habilite y configure los dispositivos. Consulte Dispositivos (nodo Dispositivos). |
| Las reglas determinan en gran medida el comportamiento del sistema. Puede crear reglas para definir cuándo deben grabar las cámaras, cuándo deben patrullar las cámaras PTZ (pan-tilt-zoom) y cuándo deben enviarse las notificaciones, por ejemplo. Crear reglas. Consulte Reglas y eventos (explicación). |
| Añade cometidos al sistema. Consulte Cometidos y permisos de un cometidos (explicación). |
| Añada usuarios o grupos de usuarios a cada uno de los cometidos. |
| Active licencias. Consulte Activar licencias en línea o Activar licencias fuera de línea. |
Para obtener más información sobre cómo configurar el sistema en el panel Navegación del sitio, consulte Panel Navegación por el sitio.
