Sustituir un servidor de grabación
Si un servidor de grabación funciona mal y quiere sustituirlo por un nuevo servidor que herede la configuración del antiguo servidor de grabación:
- Recupere el ID del servidor de grabación del antiguo servidor de grabación:
- Seleccione Servidores de grabación y, a continuación, en el panel Generalidades seleccione el antiguo servidor de grabación.
- Seleccione la pestaña Almacenamiento.
- Mantenga pulsada la tecla CTRL de su teclado mientras selecciona la pestaña Información.
- Copie el número de ID del servidor de grabación en la parte inferior de la pestaña de Información. No copie el término ID, solo el número en sí.
- Sustituya el ID del servidor de grabación en el nuevo servidor de grabación:
- Detenga el servicio Recording Server en el antiguo servidor de grabación y, a continuación, en los Servicios de Windows, establezca el Tipo de inicio del servicio en Deshabilitado.
Es muy importante que no inicie dos servidores de grabación con identificaciones idénticas al mismo tiempo.
- En el nuevo servidor de grabación, abra un explorador y diríjase a C:\ProgramData\Milestone\XProtect Recording Server o a la ruta donde se encuentre su servidor de grabación.
- Abra el archivo RecorderConfig.xml.
- Elimine el ID indicado entre las etiquetas <id> y </id>.
- Pegue el ID del servidor de grabación copiado entre las etiquetas <id> e </id>. Guarde el archivo RecorderConfig.xml.
- Vaya al registro: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\VideoOS\Recorder\Installation.
- Abra RecorderIDOnMachine y cambie el antiguo ID del servidor de grabación por el nuevo ID.
- Registre el nuevo servidor de grabación en el servidor de gestión. Para ello, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la bandeja Recording Server Manager y haga clic en Registrar. Si desea más información, consulte Registrar un servidor de grabación.
- Reinicie el servicio Recording Server. Cuando el nuevo servicio Recording Server se pone en marcha, ha heredado todos los ajustes del antiguo servidor de grabación.
