Identificación y sustitución de un disco duro
Si el estado de la matriz RAID es Degradado en la pestaña Husky Assistant Gestión de almacenamiento, este artículo le ayudará a identificar un disco duro defectuoso y a reconstruir la configuración RAID de su almacenamiento de datos.
Si uno de los discos duros falla, se emitirá una alarma sonora. Después de sustituir un disco duro defectuoso, hay que iniciar manualmente la reconstrucción del RAID.
Ubique la bandeja del disco duro con un código indicador LED de estado que muestre un fallo del disco duro y haga que lo sustituyan.
Códigos de indicador LED de estado de los discos duros de datos | Condición |
Parpadea en ámbar cuatro veces por segundo | Fallo de la unidad |
Parpadea en verde lentamente | Reconstrucción de la unidad |
Verde sólido | Unidad en linea |
Reconstrucción de RAID
Para hacer que el disco duro sustituido esté disponible para la matriz RAID, reconstruya el RAID:
Haga clic en Configuración manual para abrir MegaRAID Storage Manager.
Puede utilizar MegaRAID Storage Manager para el estado, configuración y mantenimiento de su matriz RAID de almacenamiento de datos.
- En la pestaña Servidores remotos, haga clic en la dirección IP situada junto al nombre de host.
- Aparecerá una pantalla de inicio de sesión. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de Windows. Haga clic en Iniciar sesión.
Aparecerá el Panel de usuario. Debajo de Acciones, seleccione Silenciar alarma para detener la alarma sonora.
La alarma sonora se activa siempre que se produce un cambio en el estado del almacenamiento.
- Seleccione la pestaña Lógico.
Haga clic derecho en el disco duro degradado con una marca roja y seleccione Iniciar reconstrucción. Aparecerá un mensaje de advertencia. Seleccione Confirmar y haga clic en Sí para comenzar a reconstruir el RAID.
La reconstrucción es más rápida si detiene el servidor de grabación. En eses caso, su sistema XProtect no grabará vídeo durante el proceso de reconstrucción.
- Seleccione Panel de control para Silenciar alarma, y debajo de Operaciones en segundo plano, haga clic en Más información para comprobar el progreso de la reconstrucción.
Cuando finalice la reconstrucción, cierre la aplicación y compruebe que el estado de la matriz RAID actual en Husky Assistant es Correcto.
Recuerde volver a iniciar el funcionamiento del servidor de grabación si lo paró durante la reconstrucción.
Busque el atajo de MegaRAID Storage Manager en el escritorio de Windows.
