Instalar XProtect DLNA Server
Para acceder a la página web de instalación:
- Inicie sesión en el ordenador donde desea instalar el XProtect DLNA Server y abra un navegador de Internet.
- Introduzca la siguiente URL en su navegador: http://[dirección del servidor de gestión]/installation/admin
La [dirección del servidor de gestión] es la dirección IP o el nombre del servidor de gestión.
- Seleccione Todos los idiomas debajo del instalador del servidor DLNA.
- Haga clic en Guardar para guardar el instalador en algún lugar apropiado y ejecutarlo desde aquí o haga clic en Ejecutar para ejecutarlo directamente desde la página web.
Ejecutar el instalador:
- Acepte todas las advertencias y seleccione el idioma que desea utilizar. Haga clic en Continuar.
- Lea y acepte los términos del acuerdo de licencia. Haga clic en Continuar.
- Seleccione el tipo de instalación, del modo siguiente:
- En un sistema de un ordenador único seleccione Típico
- En un sistema distribuido seleccione Personalizado
Instalación típica
- Para instalar todos los componentes XProtect DLNA Server en un ordenador y aplicar la configuración por defecto, haga clic en Típico.
- Verifique que el inicio de sesión como Servicio de red o una cuenta de usuario de dominio con Nombre de usuario y Contraseña es correcto
- Haga clic en Continuar
Para cambiar o editar las credenciales de la cuenta de servicio en una etapa posterior, tendrá que volver a instalar XProtect DLNA Server.
- Especifique la dirección URL o IP y el número de puerto del servidor de gestión primario. El puerto por defecto es el 80. Si omite el número de puerto, el sistema utilizará el puerto 80. A continuación, haga clic en Continuar.
- Seleccione la ubicación del archivo y el idioma del producto, y luego haga clic en Instalar.
Cuando la instalación haya finalizado, aparecerá una lista de los componentes instalados correctamente. Haga clic en Cerrar.
- Reinicie el servicio Event Server y a continuación el Management Client.
Instalación personalizada
- Para instalar los componentes XProtect DLNA Server en ordenadores distintos, haga clic en Personalizado.
- Para instalar el servidor, seleccione la casilla de verificación XProtect DLNA Server, y a continuación haga clic en Continuar.
- Establecer una conexión con el servidor de gestión especificando lo siguiente:
- Verifique que el inicio de sesión como Servicio de red o una cuenta de usuario de dominio con Nombre de usuario y Contraseña es correcto. A continuación, haga clic en Continuar
- Especifique la dirección URL o IP y el número de puerto del servidor de gestión primario y los puertos de conexión para la comunicación con el XProtect DLNA Server:
- El puerto por defecto del servidor de gestión es el 80. Si omite el número de puerto, el sistema utilizará el puerto 80
- Los números de puerto por defecto son: Vídeo DLNA 9200 y dispositivo DLNA 9100
- Haga clic en Cerrar, y a continuación instale el plug-in XProtect DLNA Server en el ordenador donde está instalado el Management Client. Para instalar el plug-in, ejecute de nuevo el instalador en ese ordenador, seleccione Personalizado y seleccione el plug-in.
