Adición de contenido de LPR
Añadir cámaras de reconocimiento de matrículas a las vistas
- En el modo de Configuración, seleccione la vista a la que quiere añadir una cámara reconocimiento de matrículas.
- En el panel Información general del sistema, haga clic en LPR y arrástrelo hasta el elemento de vista correspondiente.
- En el cuadro de diálogo de Seleccionar cámaras LPR, amplíe el servidor requerido para ver una lista de las cámaras LPR disponibles en ese servidor.
Puede especificar el modo en que desea que se muestren los eventos de cámara reconocimiento de matrículas en el modo directo en el panel Propiedades (ver Ajustes de vista LPR).
- En el modo directo, haga clic en Configuración.
- En Propiedades, junto a cámara LPR, haga clic en el botón Explorar para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar cámara LPR y seleccionar otra cámara LPR.
- Elija el orden de los eventos LPR en sus listas en la parte derecha de la vista previa:
- Las más recientes arriba: Los eventos LPR más recientes se muestran en la parte superior de la lista.
- Las más recientes abajo: Los eventos LPR más recientes se muestran en la parte inferior de la lista.
- Si desea que se muestre la lista de matrículas de una cámara pero ver el vídeo de otra, seleccione una cámara diferente en el campo Nombre de cámara.
Visualización del estado de los servidores LPR en planos
Es posible visualizar los servidores LPR en planos y hacer que se muestre su estado actual en los planos. Para visualizar el estado de los servidores LPR en planos, proceda del siguiente modo:
- En Vistas, seleccione el plano correspondiente.
- Haga clic en el plano con el botón derecho y seleccione Caja de herramientas.
- En la caja de herramientas, haga clic en el icono
Añadir elemento de plug-in para abrir la ventana Selector de elementos. - Seleccione el servidor LPR correspondiente y arrástrelo hasta el plano.
- En el plano, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del servidor LPR y seleccione Detalles de estado para obtener el estado en directo del servidor LPR y de las cámaras LPR relacionadas con el servidor.
Puede asociar este plano LPR específico a su lista de alarma añadiendo el plano a la pestaña Gestor de alarmas.
Visualización de elementos específicos de LPR
Para poder ver toda la información relevante sobre los reconocimientos de LPR XProtect Smart Client, en la pestaña Gestor de alarmas, haga lo siguiente:
- Dentro de la pestaña Gestor de alarmas, en la lista Alarmas, haga clic con el botón derecho en el icono Imagen
que se encuentra junto a la columna Filtros rápidos. Seleccione los siguientes elementos del menú: Objeto, Etiqueta y Tipo. - Al seleccionar Tipo, se muestran todos los eventos relacionados con el reconocimiento de matrículas (LPR); al seleccionar Etiqueta, se muestran todos los códigos de país de estos; al seleccionar Objeto, se muestra el número de matrícula de los vehículos registrados.
