XProtect LPR arquitectura de sistema
Flujo de datos básico:
The basic data flow of the system architecture in XProtect LPR.
  1. Las cámaras LPR (a) envían vídeo al servidor de grabación (b).
  2. El servidor de grabación envía el vídeo a los servidores LPR (c) para reconocer las matrículas comparándolas con los estilos de matrícula en los módulos de país instalados.
  3. Los servidores LPR envían los reconocimientos al servidor de eventos (d) para compararlos con las listas de coincidencia de matrículas.
  4. El servidor de eventos envía eventos y alarmas a XProtect Smart Client (e) cuando hay una coincidencia.
  5. El administrador del sistema gestiona toda la configuración de LPR, por ejemplo, configurando eventos, alarmas y listas en el Management Client (f).
Servidor LPR
El servidor LPR gestiona el vídeo LPR grabado por su sistema de vigilancia. Analiza el vídeo y envía información al servidor de eventos. El servidor de eventos utiliza la información para activar los eventos y alarmas definidos. Milestone recomienda que instale el servidor LPR en un ordenador especialmente asignado para ello.
Cámara LPR
La cámara LPR captura vídeo como cualquier otra cámara, pero algunas cámaras están dedicadas al uso de LPR. Cuanto más adecuada sea la cámara que utilice, más reconocimientos obtendrá.
Módulo de país
Un módulo de país es un conjunto de reglas que define qué matrículas de un determinado tipo y forma pertenecen a qué país, estado o región. Vea cómo habilitar módulos de país Pestaña Módulos de país.
Estilos de matrícula
Cada módulo de país contiene estilos de matrícula. Al habilitar un módulo de país, todos los estilos de matrícula que pertenecen a ese módulo de país también se habilitan.
Un estilo de matrícula es un conjunto de características de matrículas, incluyendo lo siguiente:
  • Tamaño y forma de la matrícula
  • Formato y fuente del texto
  • Colores
  • Tipo de vehículo en el que se utiliza la matrícula
Consulte una lista de todos los estilos de matrícula admitidos por XProtect LPR.
Lista de coincidencias
Una lista de coincidencia de matrículas es una lista que usted crea. Es una colección de números de matrícula y alias de estilos de matrícula que quiere que su sistema trate de manera especial. Después de crear una lista de coincidencia de matrículas, puede configurar eventos para reconocer matrículas en estas listas. Los eventos activarán eventos y alarmas. Consulte Lista de coincidencias.
