Eventos activados por LPR
Una vez que haya creado las listas de coincidencia de matrículas (consulte Añadir listas de coincidencia de matrículas nuevas), puede asociarlas a todos los tipos de eventos definidos en su sistema.
El tipo de eventos disponibles depende de la configuración de su sistema. En relación con el LPR, los eventos se utilizan para activar las señales de salida para, por ejemplo, levantar la barrera de aparcamiento o hacer que las cámaras graben en alta calidad. También puede utilizar un evento para activar combinaciones de dichas acciones. Consulte Listas de coincidencia de matrículas (explicación) para ver más ejemplos.
Configurar eventos del sistema activados por coincidencias de listas
- En Servidores > Listas de coincidencia de matrículas, seleccione la lista a la que desea asociar un evento.
 - En la ventana Información de la Lista de coincidencia de matrículas, junto al campo de selección Eventos activados por lista de coincidencia de matrículas, haga clic en Seleccionar.
 - En el cuadro de diálogo Seleccionar eventos activados, seleccione uno o varios eventos.
 - Si se le pide, confirme para guardar los cambios.
 - El evento está ahora asociado con reconocimientos en la lista de coincidencia de matrículas seleccionada.
Para activar un evento del sistema de vigilancia, cuando se reconoce una matrícula que no está en una lista, configure la lista de Matrículas no incluidas en la lista.
