Wiedergabe von Lücken zwischen Aufzeichnungen konfigurieren
Sie können einstellen, wie die Haupt-Zeitlinie Lücken zwischen den Aufzeichnungen wiedergibt.
Wenn z. B. alle Kameras in einer Ansicht im gleichen Zeitraum keine Aufzeichnungen haben, ist es nicht erforderlich, die Nichtaufzeichnungen mit durchschnittlicher Geschwindigkeit wiederzugeben. Daher ist die Zeitlinie standardmäßig so konfiguriert, dass die Wiedergabe von Lücken zwischen den Aufzeichnungen übersprungen wird. Wenn Sie dieses Verhalten ändern wollen, können Sie das tun.
  1. Wählen Sie in der globalen Symbolleiste Einstellungen und mehr und dann Einstellungen aus.
  2. Wählen Sie im Fenster Einstellungen die Option Zeitlinie aus.
  3. Stellen Sie die Wiedergabe Option entweder auf Lücken überspringen oder Lücken nicht überspringen.
