Die Leistung Ihres Computers optimieren
Einige Elemente können in XProtect Smart Client nur von individuellen XProtect Smart Client Benutzern auf ihren eigenen Computern konfiguriert werden.
Tastenkombinationen
Sie können in XProtect Smart Client Tastenkombinationen festlegen, die die Arbeit mit der Software beschleunigen. Hier ein paar Beispiele:
Neue Registerkarte öffnen
Schnappschuss aufnehmen
Privatzonenmasken aufheben / wieder anwenden
Schließen aller separaten Fenster
Ausgänge aktivieren
Heran- und Herauszoomen
Bestimmte Preset Positionen aufrufen
Steuerelemente in der Haupt-Zeitlinie aktivieren
Wählen Sie eine Ansicht aus.
Adaptives Streaming und Wiedergabe
Wenn Sie die Einstellung Adaptives Streaming aktivieren, wird die Netzwerkauslastung verringert, wenn Sie Videostreams verschicken.
So prüfen Sie den Status der Einstellung Adaptives Streaming auf Ihrem Computer:
Öffnen Sie das Menü Einstellungen und mehr, wählen Sie Einstellungen und dann die Registerkarte Erweitert aus, um zu sehen, ob die Einstellung Adaptives Streaming auf dem Computer aktiviert ist. Ist dies nicht der Fall, aktivieren Sie sie.
Um adaptives Streaming in Live-Video zu verwenden, muss Ihr Systemadministrator Kameras so konfiguriert haben, dass sie mindestens zwei Live-Videostreams in unterschiedlichen Auflösungen an das XProtect VMS-System senden. Damit Sie die adaptive Wiedergabe nutzen können, müssen mindestens zwei Videostreams in unterschiedlichen Auflösungen aufgezeichnet werden. Außerdem müssen Ihre XProtect Smart Client Supervisors Ansichten mit mehreren Streams festgelegt haben.
Hardware-Beschleunigung
Wenn Sie die Hardwarebeschleunigung aktivieren, können Sie damit die Dekodierfähigkeit und die Leistung Ihres Computers verbessern.
So prüfen Sie die Einstellung für die Hardwarebeschleunigung in XProtect Smart Client:
Öffnen Sie das Menü Einstellungen und mehr, wählen Sie Einstellungen und dann die Registerkarte Erweitert aus, um zu sehen, ob die Hardwarebeschleunigung auf dem Computer aktiviert ist. Ist dies nicht der Fall, aktivieren Sie sie.
Die Hardwarebeschleunigung verwendet GPU-Ressourcen. Wenn Ihr Computer keine GPU-Ressourcen hat, können Sie die Hardwarebeschleunigung nicht nutzen.
Es ist nicht möglich, sämtliche GPU-Ressourcen für die Hardwarebeschleunigung zu verwenden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Supervisor oder den Systemadministrator.
