Ändern der Sprache von XProtect Smart Client
XProtect Smart Client ist in mehreren Sprachen verfügbar.
Wählen Sie auf der globalen Symbolleiste die Schaltfläche Einstellungen und mehr aus.
Wählen Sie Einstellungen aus.
Wählen Sie auf der Registerkarte Sprache die Sprache aus, die Sie verwenden wollen.
Sprachen von rechts nach links
XProtect Smart Client unterstützt bestimmte Sprachen, in denen von rechts nach links geschrieben wird. Wenn Sie eine dieser Sprachen verwenden, ändert sich auch das Layout der Benutzeroberfläche entsprechend. Schaltflächen, Symbolleisten und Bereiche werden dann auf die andere Seite verschoben. Bei der Auswahl einer Rechts-nach-links-Sprache können Sie aber auch festlegen, dass das Layout nicht entsprechend angepasst wird.
